Текущее время: 19 май 2026 21:14
СообщениеДобавлено: 21 фев 2010 12:20
есть матрица tx39d80vc1gaa из нее выходит 2 штекера инвертора и подходят к плате инвертора в негодном ноутбуке.
плату на др. невозможно поставить, т.к. разные разъемы сигнала.
вопрос: есть годный ноутбук с разбитой матрицей и с родным инвертором но вход только для 1 штекера (в рабочей матрице 2 штекера-сине черный провод и стандартный бело-малиновый)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2010 12:31
Подключаете только одну лампу.
Максимальная яркость будет некомфортная.
Но работать должно.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2010 12:34
я так понял вы хотите починить "годный ноутбук"?
проще всего найти того кому нужна матрица с двумя лампами и поменяйте на одноламповую.
в крайнем случае придется переделывать разъемы подключения инвертора.
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 21 фев 2010 12:38
Да интересно...входы инвертера,штекер разьем сигнала....У вас матрицы разные в количестве ламп,перекинуть матрицу с двумя лампами в место одноламповой можно в месте с инвертером.То что разные разьемы инвертеров это еще не катастрофа-с помощью даташитов контроллеров выяснить распайку разьемов и потом будет видно как механически перебросить продники.Если сама матрица вам подойдет и физически влезит инвертер.
Но помните это уже "колхозный" метод и для ноутов клиентов я бы такого не делал.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2010 13:32
и кстати у 2х ламповой матрицы геометрия чуть отличается.
низ может не влезть.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2010 13:44
Евгений Лавренов - по размерам одинаковы...
фото чуть позже приклеплю...
p.s. много ли матриц с 2 лампами и редкие ли они(насколько дороже стоят?)
