Текущее время: 16 май 2026 06:45
 Заголовок сообщения: Toshiba L300D нет подсветки
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010 01:15
Здравствуйте. Попал данный аппарат с отсутствующей подсветкой. Был сломан элемент Tamura на инверторе. Инвертор заменил на новый, но подсветка не появилась. Матрицу подсвечивал, изображения никакого нету. На внешний монитор бук отлично работает. На инвертор приходят +5В, -, и 3,3В управления, других 3,3В нету, хотя подозреваю что должны быть. Шлейф проверен, от разъема на плате отзвонил и наткнулся на микросхему с поз. обозначением U502 в корпусе SOT-353. На корпусе микросхемы обозначение J2. С ее выхода сигнала нет, но возможно и на входы данной микросхемой не поступают управляющие сигналы. Помогите определить какая это микросхема. Микросхемой как я понимаю может управлять мультик? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010 01:44
питание 19В, само собой, подразумеваем есть?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010 01:46
Питание на инверторе? Инвертор 5 вольтовый.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010 23:33
На матрице должно быть 19В?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 07:52
на матрице 3.3в должно быть. вероятно все же проблема у вас не только с подсветкой.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 23:24
Опыта с матрицами мало, поэтому троху туплю. Бук починил. Оказывается кто-то уже снимал матрицу и шлейф отошел. Переподключил и все заработало. Всем спасибо. Тему можно закрывать.
