Текущее время: 19 май 2026 13:00
 Заголовок сообщения: Как подключить инвертор 76G03D169-1A
СообщениеДобавлено: 21 фев 2010 17:49
В инверторе четырехконтактный разъём.
Вот как понял:
1 - питание
2 - ?
3 - enable(включение)
4 - корпус
Подскажите,на какое питание расчитан этот инвертор,что подавать на второй вывод и какое напряжение нужно для включения на выводе enable?
Вот его фото,трансформатор временно выпаян.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2010 17:52
фото не получилось вставить.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2010 18:07
2 это регулировка яркости
а вообще скажите название микросхемы на инверторе
СообщениеДобавлено: 21 фев 2010 18:11
Микросхема стоит MP1010BEF.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2010 18:26
Recommended Operating Conditions
Input Voltage (VIN) 6V to 23V
Analog Brightness Voltage (VBR) 0V to 1.9V
Digital Brightness Voltage (VT/B) 0V to 1.8V
Enable (VEN) 0V to 5V
СообщениеДобавлено: 21 фев 2010 18:30
Понятно.
А если ничего не подавать на вывод регулировки яркости,лампа включиться(будет светиться)?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2010 18:40
должна, но желательно подать регулировку
СообщениеДобавлено: 21 фев 2010 19:06
Для спокойствия можно хотя бы 100к на питание подбросить.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2010 19:17
Что-то не запускается.
Питание подавал 12V,на включение 5V,на яркость через резистор 200К на питание 12V.
Моргает при подаче 5V и все,а постоянно не засвечивается.
Может мало питающее напряжение?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2010 19:40
Нет лампа включается,но слабо светиться,поэтому и показалось,что не зажигается.
Можно как-то увеличить свечение лампы?
Просто использую этот инвертор с другой лампой,может для другой лампы нужно более высокое напряжение?
Может проседает ваше 12в питание? померьте его и к тому же что творится на других выводах гляньте.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2010 19:42
Vitalis,написал выше.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2010 21:35
на 2 выводе сколько вольт?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2010 21:39
Больше 9 вольт.Что-то он и потребляет странно мало 10мА.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010 00:16
а должно быть не больше 1.8 в , я же писал параметры по входам
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010 08:53
Если вы плодключили 200к и имеете ток через него 10ма то получается падение напряжения на нем коло 2.000 вольт....Вы что то спутали,проверьте данные и внесите ясность.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), justsmile, Yandex [Bot]
