Текущее время: 15 май 2026 02:41
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5715z не включается.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2010 18:23
Ноутбук Acer Aspire 5715z.
Материнка ICL-50 LA-3551P Rev 2.0.
Не включается, нет признаков жизни.
Питание на материнку заходит, PQ29,PQ30,PR151 проходит, вообщем в В+ напряжение 19В присутствует, но на ISL6251 оно не доходит. Питание ISL6251 идет через PQ38? Если да, то что открывает PQ38, сама ISL? На PQ38 5-8 19В, 1-4 0В.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5715z не включается.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010 23:26
ISL6251 это контроллер заряда батареи
посмотрите на него даташит, там есть типовая схема включения и разруливания питаниями.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010 14:26
Да что вы вцепились в этот полевик! Это верхнее плечо заряда батареи.
Смотрите что имеете после PQ30, 19B или 4В ?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010 14:35
Ой, что-то я не туда посмотрел.
На 24 ногу разве не приходит 19В ?
Дежурку смотрите, МАХ8744. Ну, а далее по питаниям идите.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010 16:48
на 24 ногу DCIN ISL6251A напряжение не приходит, она связана с 1 ногой PQ43, на второй ноге транзистора 17B, на третей 19В.
на MAX8744 напряжение 19В поступает.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010 00:26
А что творится на выводах PQ44 и на PD17?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010 12:35
PQ44: на 1 ноге которая идет через PR185 на PQ43 16В, на 2 ноге которая идет на PD17 0В, на третей земля.
PD17: все по нулям.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010 17:59
Не приходит питание на ISL6251. Нет сигналов FSTCHG и SUSP# которые формируют это напряжение. Что это за сигналы и кто их формирует? FSTCHG вроде идет с мульта, а SUSP# что за сигнал?
На мульте тоже нет питания, что за сигнал +3VALW? Где его искать?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010 18:58
с этого и начинать нужно !
формирует мощное - мах
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 17:04
Проблема была в MAX8744, ее замена все решила, ноутбук запустился, всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2010 18:20
Добрый, мать с точно с такими же симптомами как у топик стартера, но на PQ44 на 1ноге=18,9в 2ноге=19,2в 3ноге=земля и на PQ15,14,17,18 на всех ногах по 19в ,я так понимаю их следует заменить, но что могло вызвать пробой этих элементов. и какие элементы могли умиреть после выхода из строя выше описаных элементов?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2010 20:22
Вообще-то это нижние транзисторы питания CPU_Core.
На всех ногах питание только в случае отгорания "земли", или мерите, не так подключившись.
Ну а если процессор всё-таки получил 19 вместо 1,5 максимум..
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010 11:05
если вариант с отгоранием земли то какие дейсвтия мои дальше, но возможно не так и померял. черный щуп ставлю на контакт "+" в гнезде питания через адаптер а вторым щупом на схеме меряю.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010 12:47
Это не вариант с отгоранием "земли"
А Ваши лучшие действия в этом случае - это поиск нормального сервиса, т.к. ноутбук с такими знаниями электроники не отремонтировать, только добить можно. :!:
Стоимость ремонта в таком случае возрастёт в несколько раз, и далеко не каждый возьмётся
