Текущее время: 18 май 2026 22:02
 Заголовок сообщения: Проблема загрузки ноутбука ASUS F3sr
СообщениеДобавлено: 10 май 2009 21:45
Проблема загрузки ноутбука Asus F3sr
включение проходит нормально
в биос входит ,но при загрузке XP доходит до бегающих кубиков
проходит 1-2 круга и кубики зависают и начинают очень медленно прорисовываться после чего останавливаются и все висит.
если отсоеденить акамулятор и вытянуть из розетки блок
при этом нажать на пуск после этого втыкаю питание
и снова делаю старт загрузка идет без каких либо проблем и всё прекрасно работает до следущей перегрузки или включения
после следующего включения происходит всё также само.
вобщем чтоб ноут включить приходится делать кучу операций.
операционку переустанавливал,биос перешил,ничего не помогло
ноут вскрыл вычистил всю пыль ,снимал всё охлаждение никаких явных признаков перегрева не видно,
подскажите может кто сталкивался с подобным в чём может быть причина?
СообщениеДобавлено: 10 май 2009 23:07
Почетный Мастер
и тем не менее это либо перегрев, либо последствия удара но клавиатуре. как правило причина дефекта в мертвом чипе HD2400.
судя по проделаной вами "диагностике", сами вы это вылечить не сможете.
СообщениеДобавлено: 11 май 2009 02:40
Это не перегрев.
Была аналогичная проблема на десктопе. Нужно было каждый раз отключать питание, но если ОС успешно загрузилась, то далее никаких проблем не проявлялось. Кстати тот десктоп так и работает больше года, просто каждый день на ночь отключаеться от сети. Мат. плата ASUS.
Я почему-то думаю на SATA контроллер, а он интегрирован в южный мост. Просто шлейф SATA переставлял в другой разьём и какое-то время компьютер работал, а с ноутбуком посложнее. :) Так что в сервис вам.
 Заголовок сообщения: Проблема загрузки ноутбука Asus F3sr
СообщениеДобавлено: 11 май 2009 09:35
Это не удар однозначно,ноут мой личный,
1 раз эта проблема появилась спустя 1-2 месяца , после замены озу с 2х по 1Gb рс5300 на 2х по2Gb 667 проблема была очень редкой,
пробовал менять память назад поведение тоже,память протестирована мемтестом.
по этому больше грешу на перегрев чипа видеокарты hd2400.
хотя может и sata контролер.
Спасибо за ваши ответы!
СообщениеДобавлено: 11 май 2009 14:02
Димитър Дянков писал(а):
икак правило причина дефекта в мертвом чипе HD2400
А ведь 3D Markом это можно проверить? Тест видео не пройдёт, если мёртвое или грееться.
СообщениеДобавлено: 11 май 2009 14:03
Тогда южный мост менять.
СообщениеДобавлено: 11 май 2009 14:05
Ну тады лучше
http://www.ozone3d.net/benchmarks/fur/
кАлит GPU по полной..
СообщениеДобавлено: 11 май 2009 23:20
пробовал FurMark_v1.6.5.exe пол дня гонял по разным вариантам тестов,не стабильности в работе так и не увидел
а вот с 3DMark05 и 3DMark03 возникли проблема при старте и первой и второй программы просто виснит на старте при появлении только приветственной картинки и блокируется доступ к рабочему столу,
мышка работает ,система свежая только переустанавливал хотя сама система похоже не очень ставил потестировать ZVER2009.
уже и всё что можно отключил что могло мешать запуску .
так ниразу и не смог запустить не 3 и не 5 версии.
завтра-послезавтра попробую перезалить нормальную систему.
может разберусь в чем причина почему нет старта программы.
толи это видео гонит,илиже всетаки система.
СообщениеДобавлено: 11 май 2009 23:47
Для начала обнови дравер видео, если не поможет тогда тебе нужно скачать обновление для 3DMark там выходили релизы которые многие баги исправляли с поддержкой нового железа. Или поставь 3DMark2006 он должен сразу запуститься.
СообщениеДобавлено: 12 май 2009 10:08
To: rft22 3D марки и не запустятся, у них хроническая проблема запуска на картах ATI "HD" серии.
Чтобы запустить вредную програмулину нужно в /system32 найти папочку /futuremark и удалить ее о всеми потрохам, в ней содержатся конфиги по молчаанию не совместимые с вышеописанными видеокартами.
После удаления программа создаст нормальную конфигурацию.
Но скорее всего проблема в видео, HD2xxx ИМХО "веселое" железо.
СообщениеДобавлено: 12 май 2009 21:14
Да это реально помогло!
(Чтобы запустить вредную програмулину нужно в /system32 найти папочку /futuremark и удалить ее с всеми потрохам, в ней содержатся конфиги по умолчанию не совместимые с вышеописанными видеокартами.)
все тесты прошли нормально
3Dmark 2005 3011
3Dmark 2003 3497
сомнения в чипе видеокарты уменьшились на 50%
с месяц назад игрался в Готику_3 также проблем не видел в принципе она тоже грузит видеокарту не плохо.
мое мнение о проблеме запуска сводится к обычным емкостям в обвязке мостов ,либо видеокарты,
ну а стабилизаторы думаю врядли хотя кто его знает ситуация не стандартная по этому буду воевать дальше если найду дам знать.
Благадарю всех ответивших и всех кто ещё что сообразит по этому поводу!
СообщениеДобавлено: 12 май 2009 23:05
Почетный Мастер
марком проверить нельзя.
в самом начале болезни дефект проявляется только при старте "на холодную".
HDXXXX - отличное железо, не в пример нвидии. как по температурным режимам и надежности, так и по произвоительности.
не случайно Сони в большую часть новых моделей ставит именно ати, вместо ранее существовавших там нвидий. :wink:
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010 16:54
В продолжении темы.
Ноутбук Asus F3Sr на плате написано F3SA REV 2.2
Аппарат стартует, есть звук и видно по hdd led идёт загрузка ос. НО нет изображения ни на внешний, ни на внутренний дисплей.
Под замену
ATI 216QMAKA14FG ?
 Заголовок сообщения: Проблему решил!
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010 19:48
Проблему решил!
вся проблемма была в несовсем исправном DVD-RW
при старте винды доходит до определения DVD-rw и вешается .
причем не каждый раз.
DVD-rw не родной уже менялся
и на данный момент не пишит dvd
пишит что не правильная калибровка.
спасибо всем...
