Текущее время: 16 май 2026 05:59
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010 11:35
Samsung R60 из слов клиента: при работе на ноутбуке собака прокусила кабель питания. Ноут продолжал работать, но заряд батареи не происходил. Работали пока не разрядилась батарея. Сейчас с разряженной батареей не включается от блока питания.
Материнская плата PRAHA_SRE REV:1.2 STEP: MP(071022). На кнопке питания напряжение есть. 19В на разъеме питания есть. Подскажите, пожалуйста, алгоритм дальнейших поисков.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010 12:41
вызваниваете куда дальше идет 19 с разьема питания.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010 12:48
МАХ1909.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010 12:50
vitin
Ищите даташит на U6 (max1909), особое внимание уделить сигналу ACOK.
Спирочкин Алексей
Опередил на две минуты :)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010 19:03
MAXIM 8725E - полный ананалог MAXIM 1909E? Где-то на форуме видел замечания по этому поводу.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010 00:19
Не полный, но для замены пойдет.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010 19:52
Поставил MAXIM 8725E - ноут включается и работает, но не идет заряд батареи. Может она сильно разрядилась и ее нужно подзарядить без ноутбука? На какие контакты батареи подать напряжение?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010 23:57
Попробуй "на горячую" с интервалом 20-30сек. попередергивать -
если не ушла в блокировку - должна ожить.
Или можно через резик ом на 470-510 подать 12V на крайние ноги
разьема (землю вычислите по "ноуту" - без питания прозвонить относительно корпуса разьема усб) - НАПРЯМУЮ НЕ ПОДАВАТЬ
ЕСЛИ БАТАРЕЯ ЖИВАЯ И ОТКРОЮТСЯ КЛЮЧИ СРАЗУ ВЫЗОВЕТ БЛОКИРОВКУ.
Лучше всего "сваять" источник тока на LM317T - не более 100mA .
Если не поможет - без разборки батареи не обойтись.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010 08:48
не факт что дело в самой батарее, помимо 1909 могло унести и ключи, да и вообще стоит обмерить макс и посмотреть все ли работает так как надо, есть ли разрешение на зарядку, соответствуют ли напряжения LDO и REF. так же при отключенном блоке питания посмотрите, есть ли напряжение с самой батареи.
З.Ы. то ли мне так везет, то ли китайцы обнаглели совсем, с последней посылки из 10 новых 1909 4шт. битыми оказались.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2010 10:52
Устроил вариант без зарядки батареи, так как переносится с собой крайне редко. Всем спасибо за помощь.
