Текущее время: 18 май 2026 04:46
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010 15:46
при разборке на материнке нашёл с дыркои шим isl6227 и около него транзисторчик смд в уголь сгоревший (на него 5в от контролера идёт)помоему там была сборка диодиков- вставил на глаз што то похожое от другои материнки с похожего места.Когда снял шимку исл6227 -5 контакт( u gate) оказался совсем отпалённы.Поменял микруху но нашёл козу с другои сторонны на полевике 4800б, он и был виновник кз. (кстате u gate идёт имено на етот полевик). Когда всё поменял включения появилась но отрубается после двух секунд. после несколько разов опять вылетел тот же полевик..Перекопал полевики питалого но нечего больше подозрительного ненашёл.Теперь совсем етот полевик недержит- вылетает сразу..
С чего бы вы стали теперь искать, знатоки?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010 16:27
Для начала хотелось бы увидеть фотку с местом того полевика который у вас вылетает :idea:
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010 16:31
Наиболее вероятная причина - кз керамики. Метод поиска описывался на форуме ни раз - лабораторный БП с регулировкой напряжения и ограничением по току.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010 19:16
фотку пока нету возможности сделать, а страдальны полевик (их там парочка) стоит где формируется ,помоему 2,5в..а насчёт лабораторного блока то возможность взять есть, но никак немогу наити информацию как делать такую процедуру..Может кто нибудь патыкает пальцом где есть та тема об етом методе.. :oops:
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010 20:26
вот сделал фотки дефектных елементов: проводок от 5 контакта 6227, отвёл как и положено к "воротам" полевика 4800, так как дорожка там была сгоревшая. Теперь опят вылетел тот же край трёхногои сборки(видно на фото)и идущи на сборку резистор(вставил 4,7ом?), а на другои фото полевик 4800, которы постоянно горит
untitled.JPG [ 123.67 КБ | Просмотров: 902 ]
untitled2.JPG [116.77 КБ]
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010 23:50
Почетный Мастер
а провод вам зачем? соединение затвора ключа с выводом ugate ??? :shock: :shock: :shock:
если вы с ним пытаетесь запустить ноутбук, то лично мне удивительно что оно вообще хоть как-то работает. выкиньте провод и сделайте по-человечески. и не говорите только что "там все сгорело, паять некуда"
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010 11:40
провод соединил так лишь для тестирования, а 5ы контакт под контролером и в правду при снятие трупа оторвался так как были обуглевшые между сабой. Если похотеть то можно к остаткам присобачить но если опять задымит ?тогда уж точно небудет где нормально посадить контролер. Думаю, што во время такого ремонта надо штобы всё было соединено как положенно, ведь u gate именно и должен соединятся с полевиком на нижнеи фото? или я неправ? и может кто нибудь подскажет какои точно трехноги елемент, которы опять мне вылетел, так как такого уже ненаиду и должен што то сотварить..Спасибо за советы.
