Текущее время: 19 май 2026 18:24
 Заголовок сообщения: Еще раз про зарядку Dell Inspirion 5160...
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2006 21:41
Добрый вечер, уважаемые!
Имеется Dell Inspirion 5160 с трехпроводным питанием, и в проводе БП центральная ID-жила коротнула на +19. Теперь ноут от аккума работает, а от сети - нет. зарядки естес-но, тоже нет.
После разборки выяснил, что сгорел мелкий диодик и, видимо, 119 нога мультиконтроллера PC8751L-VPCN01. Заменил, поставив точно такой мультик от Тошибы.
Включаю - те же яйца, только в профиль. Но! Смотрю осцилом - на 119 ноге сигнал ID от БП появился! Подозреваю, надо обновить БИОС. может, кейборд-Биос в в мультике зашит? Или там еще какая херня зашита? Не зря же на этой МС куча наклеек. Но как это сделать - официальная утилита обновления БИОС работает, только если есть питание от сети. А его то как раз и нет!
Куда дальше копать?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2006 15:49
Проблема решена. Называется, сам дурак. Когда экспериментировал, заменил керамический дроссель около разъема питания в цепи ID-сигнала на резистор. Вернул все назад - заработало! Так что меняйте мультиконтроллеры без проблем.
Зарегистрированные пользователи: gera1973gera, Google [Bot], Yandex [Bot]
