Текущее время: 16 май 2026 10:09
 Заголовок сообщения: HP COMPAQ nx9000 здохла мать
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010 01:44
Зраствуйте, прошу принять меня на форуме и не гнать в шею..
помогитье, кто чем может, пожалуйста.
я молод, но жаден на знания)
Ноут друга, точнее брата его жены....
Залез я совсем в дебри этого ноута и проблема зависла мраком...
Значит залали он ноут водой - родная плата ремонту не подлежит, так-как на ней умер северный мост. Заказали новую плату на Ебей...приехала.
Собрал ноут: не стартует!
ничего не греетса, ничего не дымит....только свист в раёне МАХ1632
Мерял его...3,3 и 5,5 вольта есть 2,5 есть...
Полевики питания процессора, севера закрыты (19 вольт есть, гейт 0 вольт). Вобще впечитление буд-то только МАХ и работает на этой матери.
А в общем при поключении БП, разьём искрит немного (странно), но ничего не греетса. Буд-то МАХ постоянно в режиме ОN, а при подключении БП моментально срабатывает защита.
Здувал все полевики и на БП, и на АКУМЕ, и на питаниях мостов, проца, рзезультат одинаковый - свист! Схемы нет....плата как торт наполеон...
ХЕЛП! :cry:
При подключении акума и БП зарядка не идёт (индикаторы ни на Акуме ни на панели не светятса.
Что ето может быть??
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010 11:04
а чего ее назад не отослали,обычно есть гарантия,или купили ее ка AS IS?
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010 20:25
Да резон её отсылать. Всего 25 уе, плюс 15 пересыл.....если назад отправим то 10 уе получаетса вернётса((
Ремонт там, не знаю, за 20 уе можно здесь отремонтировать.
Посылать в Кванту...в Японию)))
есть на ней контроллер pc87570-icc/vpc (много ног) грешу на его, а точнее на его питание.......Он то и заводит бук с кнопки "Повер"
Ищу на него датащит....интересно, а на нём питание постоянно должно быть (даже при выключеном буке?)?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010 20:46
pc87570-icc/vpc (vpc176)
может конешно я и неправильно думаю... :oops:
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010 02:02
передул pc87570-icc/vpc (vpc176) со старй платы (донора)....и...
Втыкнул питание - засветились все лампочки на панели , pc87570-icc/vpc (vpc176) стал очень перегреватса... Это оно?? менять его надо?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010 14:36
если он стал грется значит чтото что его питает или обвязка в забастовке.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010 20:12
Что значит "забастовка"???
По питанию все Vcc=5.1V, AVcc=4.75V, Vbat=2.66V, Vref=0 (на родном контроллере, на доноре не мерял (за 2 сек не успеть)).
Вроде всё по датащиту.....жду советов гуру.
