Текущее время: 16 май 2026 07:28
 Заголовок сообщения: Fujitsu Siemens Amilo Pa 1538 post code 80
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010 03:18
Попался бук Fujitsu Siemens Amilo Pa 1538 с проблемой нет изображения. Пост карта показало d2, заменил SPP-100-N-A2 на G6100 (щары свинцовые) бук ожил, отдал клиенту. Через неделю бук опять у меня, но теперь при включении вентилятор крутится на полных оборотах, изображения нет. Поставил пост карту, сразу после включения карта показывает код 80, биос Phoenix. Может быть что чип G6100 накрылся или ту уже другие дела. Спасибо
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010 09:15
видео. пока север меняли прогрели видеочип.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010 10:31
Спасибо Николай-НН, когда дул на север (когда пост был d2) видео закрыл фольгой, но видимо зараза все равно прогрелась.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010 21:12
Заменил видео на 7200-B-N-A3 от DV6000(не было 7400-B-N-A3) бук завёлся, стартовала ОС WINDOS 7. Сделал рестарт опять код 80 изображения нет. Что за чёрт с ним.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010 21:41
G6100 - должа быть новая на безсвинце .
попался "откровенный ребол" - прожил положенные 2 недели и
благополучно скончался.
Перед установкой нужно под микроскоп совать и внимательно
смотреть- что Вы приобрели (признаки "фуфла" - описаны неоднократно).
При обнаружении "признаков фуфельности" - даже не ставлю - что-бы
не греть лишний раз плату.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010 23:54
Спасибо Александр, буду менять на NF-SPP-100-N-A2 (на безсвинце).
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens Amilo Pa 1538 post code 80
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010 01:03
Почетный Мастер
это однозначно не видео!
обычно данный код у феникса на АМД процах указывает на мертвый сокет.
PS. платформы типа spp100+7400\7600 дутьем не диагностируют. неважно на какой чип дуешь - плата оживает в любом случае. Есть другие, гораздо более достоверные методы!
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010 04:08
Однако бывают счастливые исключения - дунул на видео, завелось и артефачит
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010 00:48
Заменил север весь вечер ганяю, пока работает. Спасибо всем
