Текущее время: 14 май 2026 03:44
 Заголовок сообщения: RoverBook Voyager V751 WH после дохлого БП
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010 16:05
матплата вроде M660SRMB-0D
Чипсеты: север - VIA VN896, юг VIA VT8237A.
загорается индикатор включения и тут же выключается. Ток больше 0.03А не возрастает. Дежурки на месте.
Микросхема с дыркой - PU5. Не могу определить что за микросхема и за что отвечает. Без нее - тоже самое.
IMG_4252.JPG [ 131.72 КБ | Просмотров: 2344 ]
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010 16:24
Темно у тебя, поэтому плохо видно. :)
Микросхема эта MB39A126, она ACOK вырабатывает, дело похоже в ней.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010 16:30
спасибо, то что надо
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010 17:43
Ну на пршлой неделе я её менял, тоже после "хорошего" БП, ещё помню... :)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010 17:58
может кому когда нибудь пригодится
dc-charger.zip [113.17 КБ]
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010 22:47
повесил ACON на землю. индикация подключенного БП есть. стартовать пытается (моргает три раза зеленым светодиодом) и все.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010 09:42
если без нее пытаешься запустить - не заведется
уже проходил
 Заголовок сообщения: Re: RoverBook Voyager V751 WH после дохлого БП
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 18:25
Тоже самая история, после дохлого БП выгорела PU5 - это точно MB39A126? И ещё, где можно найти схему под эту материнку?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010 19:37
Точно! А схема в Интернете - платформа Clevo M660
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 15:18
Пасиба всем, действительно микросхема MB39A126, заменили зарядка на АКБ пошла!
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 00:09
извиняюсь, что влез в чужую тему,
та же проблема выгорела микросхема и 2 транзистора PQ23 и PQ21, заменил на те же
ещё выгорели предохранитель PF1, диод PD14 и PR161
включил БП, показывает, что батарею заряжает, на самом деле процент заряда не меняется,
отключил БП, показывает, что батарею заряжает, процент зарядки батареи падает. При нулевом значении батареи продолжает работать. разобрал прозвонил транзисторы в схеме зарядки ничего криминального не нашел. Напряжение на батарей при подключении БП увеличивается.
хотелось бы понять, как определяется заряд батареи и как переключается работа от БП и батареи?
ремонт ноутбуков и ЖК (LCD) мониторов в Сыктывкаре. icq 37161OО82
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 14:18
можете поделится частью схемы район it8512e, чтобы узнать куда приходят сигналы о зарядке
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 14:36
Сигнал ACOK с 5 ноги mb39a126 не вырабатывается, звонится с землёй как 2.2 ом, по схеме зарядки, должен присутствовать PQ3 транзистор, который я найти не могу,
когда должен появлятся этот сигнал ACOK?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 14:45
да схема зарядки, выше на несколько постов
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 18:54
Cигнал ACOK должен появится когда появится сигнал AC_IN на 7 ноге чарджера уровнем не менее 2.1В, но это не ваш случай. У вас или выход этого сигнала в ШИМе пробит или вход (21ножка) в мультиконтроллере. Поднимите ШИМ и станет ясно. Транзистор PQ3 и пара резисторов на схеме помечены * т.е. это опция, альтернативный способ формирования сигнала AC_IN#. Реально их на плате нет.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 20:04
Мультик пробит
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010 21:18
попробовал заменить мультик IT8512E-EXS на IT8512E-BXS не прокатило, ноутбук стартует но изображение не появлюется, вернул родной мультик, нашел еще один горелый резистор,
теперь в винде и от батареи и от сети показывает как будто адаптер БП подключен, процент зарядки показывает правильно и в остальном работает исправно.
