Текущее время: 19 май 2026 12:15
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2006 20:53
сабж
фото этого проишествия
http://www.romgt.nm.ru/DSC00057.JPG
З.Ы.
после ресета норм...
есть предположения??...
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2006 21:57
нет питания на матрицу.
см. шлейф, предохранители, сам дисплей.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2006 06:47
подключу внешнии монитор, а как проверить?... закрыть крышку бука?...
а про шлеифы и предохранители - так ведь после перезагрузки есть изображение...?...
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2006 13:49
сорьки за скудную инфу...
в общем на фото результат...
не предпринимал пока ничего т.к. не знаю в каком направлении копать.
попробую внятно:
стоит ноут закрытым и включеным (допустим ночь) утром открываю и ВОТ, винда пашет и остальное тоже, изображение только не вижу.
сначала тоже подумал что где нить что нить отстает, но после выключения и включения изображение появляется...
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2006 08:18
1.сегодня кое что проверил, кабели и шлеифы скорее всего не при чем...
ибо даже не закрывая крышку экран белеет... (на ноч оставил датчик закрытия крышки нажатым)
2.а если биос тои же версии? все равно шить?...
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2006 13:21
Павел Сумин писал(а):
Ты сейчас контрольную фразу произнес: Экран белеет
Как белеет?: Начало процесса видел?
Медленно, радужными пятнами, втечении 3-5-7-секунд доходит до белогого? Или резко: Было изображение и вдруг переключили в в белочку?
Биос шить можно и той же версии, ты же не заводские дефекты гасишь, а возникшую проблему.
Ты так и не узнал девиичью фамилию бука? Неужели ты еще наивно веришь, что производитель максселект, да у пацанов в оффисе кроме наклеек с гордой надписью МАКССЕЛЕКТ ничего нету, так что с разборным мануалом можешь не суетиться
1.не знаю как белеет, открываю крышку (или датчик разжимаю) и экран как на фото.
2.ок
3."девичью фамилию" это что? плиз поясни...
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2006 13:27
попробуй если есть возможность и другой винт установить винду по новой.Помойму у тебя проблема в винде.Было такое но наоборот.Экран темнел после загрузки винды как будто не было подсветки.Поигрался кто-то снастройками.А я голову не имел времени ломать переставил винду и все в порядке
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2006 14:26
скорее всего в кривых драйверах видеоадаптера или системе управления питанием касательно видео.
"Беление матрицы" нередко наблюдаю на своем вполне здоровом (тук-тук) буке при запуске операционок (Линукс, БСД, ect) с LiveCD.
При некорректных настройках праметров монитора изображение гасилось (с изменением цвета, с дрейфом в сторону белого цвета)
Скорее всего - изза неверно выставленной по дефолту частоте развертки монитора. (слишком высокой)
Можно поэксперементировать (ТОЛЬКО ЕСЛИ ЗНАЕТЕ КАК ВЫВЕСТИ ИЗ ЭТОГО РЕЖИМА) подкючить внешний (ЭЛТ) моник и поставить частоту вертик. развертки , скажем 75Гц. Потом, если отключить его то система может неверно применить высокую частоту разверки к матрице. Изображение испортиться.
НО НЕ СОВЕТУЮ ЭТО ДЕЛАТЬ!!!!!
...была Тьма. зажгли Свечу и появились Тени...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2006 12:47
Ответа так и не услышали.. :( Как белеет экран??
Если мнгновенно, то есть вероятность того, что на плате дешифратора самой матрицы, сгорел предохранитель по питанию +3.3В.
Если белеет медленно, значит возможна неисправность самого чипа этого дешифратора (перегревается, т.к. почти пробит или ещё что..)
В любом случае, надо подключить внешний монитор через разъём SVGA, включить ноутбук и наблюдать картинки на обоих экранах.
Если белеет и там и там - неисправность видеочипа, читай материнской платы. Если на внешнем мониторе всё в порядке, а на экране бука белизна, см. верхний пункт.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2006 16:40
Если сгорел придурок на 3.3в то матрица постоянно белая была-бы,скорее всего шлейф или разъем на матрицу отходит.Проблемма встречается не так уж и редко.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2006 17:10
пытался выяснить модэль бука... вот все что пока накопал...
http://www.romgt.nm.ru/wide5.JPG
сори если где туплю :oops:
СообщениеДобавлено: 05 дек 2006 18:13
Серийный номер ноутбука сообщи, попытаюсь узнать кто его произвел. Номер записан в гарантийном талоне и на нижней крышке корпуса, возможно под аккумулятором. Примерно так: N000XXXX.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2006 19:58
Павел Сумин: схемка мне, в общем, сказала о том, что если перепрошивка биоса не поможет то надо нести в СЦ ибо, к сожалению, то что на схеме не переведу на понятныи мне язык, и уж тем более не замерю там ничего...
ракурс... не зна, как получилось так счелкнул)
Marat:
ок, поищу еще.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2006 18:04
здрасти)
в общем излечилось перешивкои биоса)
всем спасибки за советы)))
