Текущее время: 16 май 2026 05:59
 Заголовок сообщения: Asus W1V виснет при старте
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010 16:49
Всем доброго времени суток. Вот такая вот проблема, ноут Asus W1V, в нем в биосе установлены пароли на сам биос и на загрузку с HDD (блокировка жесткого диска что ли называется).
Настраивал софт, перезагрузился и все... немогу ввести пароль т.к. такое ощущение что клавиатура ноута отключилась или он сам завис. Символы не вводлятся намлоки всякие не включаются, вобще не реагирует на кнопки. Соответственно загрузка дальше не идет. Пробовал подключить USB клаву - тот же результат.
И еще изображение на экране стало очень блеклое, как будто яркость выкрутили на минимум (причем все равно от батарее или от сети он питается). Но если воткнуть шнурок питания и почти сразу вытащить, то яркость становится нормальной.
Собственно вопрос, можно ли как то востановить работоспособность ноута?
