Текущее время: 16 май 2026 08:14
 Заголовок сообщения: LG E500 нет перезагрузки
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010 17:29
Установлен ХР ,при включении работает без проблем все устройства определены ,
но при перезагрузке ноут выключается,тоесть не ребутится.
Снял винт,тоже самое.
Ноут чистый,память подсовывал разную,BIOS перепрошит,обнулял.
В биос зайти не проблема ,всё можно настроить ,
но при выходе c сохранёнными параметрами просто выключается,
если опять включить то работает винда без проблем.
В чём проблема?
