Текущее время: 08 май 2026 20:48
 Заголовок сообщения: Dell Vostro 1500 после залития
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 18:20
Принесли Dell Vostro 1500 после залития. Материнку подняли, но есть проблема с Windows. Ни один Windows не устанавливается. Linux live тоже не грузится. В ноутбуке есть внутренняя диагностика, там все тесты ( в т.ч. RAM) проходят. В общем-то проблема судя по всему в железе, т.к. ноут после залития, но хоть в какую сторону копать? Может у кого-то есть подобный опыт??? При инсталяции винды запускается копирование файлов и доходит до того момента, когда нужно нажать F8 для принятия лицензии. Вот этот экран уже не появлется. Чёрный экран и мигающий курсор. Винт меняли, привод меняли. Память тестили. Как определить, что именно в железе винде не нравится???
Ремонт ноутбуков в Киеве. icq 29416646. Тел (044)578-1804
 Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 1500 после залития
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 22:00
До копирования как раз таки не доходит (копирование после нажатия ф8), замените память, не поможет ЦПУ.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 22:06
возле мостов залито было? Может не всё вычистилось....
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 23:14
Тест памяти прошёл несколько раз и разные. Походу у этой модели память запаяна. Не хочется просто так её паять, как бы убедиться, что дело в памяти??
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 17:57
Память не запаянная оказалась. Поменяли. Заодно поменяли север и юг. Проблема осталась. Какие будут идеи?? Обидно, ноутбук казалось бы работает. Только использовать его невозможно... :(
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 14:26
Есть у кого-то биос в виде бинарника под эту модель? На сайте экзешник, не могу распаковать. :(
Dell vostro 1500.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 15:27
Распаковать файлик с BIOS:
xxxxxxxxx.exe -writeromfile
поможет.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 18:20
Да, спасибо, так получилось. После перепрошивки биоса ничего не изменилось.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, nikolay32, Yandex [Bot]
