Текущее время: 16 май 2026 10:09
 Заголовок сообщения: Asus W7S. SOIC-8 на что работает?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010 20:50
Asus W7S. полит пивом. но работает. правда через ~10 минут начинает пованивать гарью. вскрыл. в районе разъёма питания всё в зелени.
начал аккуратно счищать зубной щёткой. один из компонентов в SOIC-8 просто слез с монтажного места, оставшись на одной ноге.
стал искать его позиционное обозначение. нету!!! вообще на шелкографии очень мало обозначений. на этой чУдесной материнке отмаркированы только разъёмы и перемычки!
объясняю где находится. именно в районе разъёма питания и гнезда S-Video. самый ближайший корпус в Soic-8. я просто не понимаю на что именно он работает...
даже часть маркировки на его корпусе осталась: TCP8107. семь ног отгорело...
кста попутный вопрос: чем можно заменить? пока пошёл гуглить...
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010 23:10
Добрый вечер.
Ваш TCP8107 - это P канальный полевик.
Вот даташыт
http://www.toshiba.com/taec/components2 ... 8/3362.pdf
Срочный ремонт ноутбуков г.Уфа
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://www.instagram.com/ze_notebook/
https://go.2gis.com/sydob
TCP8107 работает на зарядке аккумулятора, почисти ему ноги и впаяй наместо.
по платам ASUS лучше сразу выкладывать фотку повреждённого места, так народу проще ответить...
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010 23:55
так ноги отгорели! напрочь! от корпуса и от матери... их вообще нету. рассыпались как только я их чуть тронул. в золу.
сегодня зафотил ещё непочищенное место коррозии, в понедельник сфоткаю уже почищенное.
если не найду этот TCP8107, то чем заменить можно?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2010 00:10
Заменить можно будет любым P канальным мосфетом в таком же корпусе и с теми же характеристиками, которые указанны в даташыте.
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 28 фев 2010 00:44
Из наиболее частовстречающегося в буках:
AO4030
FDS6679
FDS407
FDS4423
FDS4427
TPC8107
TPC8114
TPC8112
Si4405
З.Ы. У меня вот на запчастх TCP8107 бльше чем всех остальных вместе взятых.... постоянно в павлины уходят.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2010 10:51
Есть такая старая радиолюбительская метода, кода ножки нет - и деталь взять ну совсем негде, ковыряется корпус пока проводник к самому кристаллу внутри корпуса не оголится, и припаиваешся к нему. Сам делал, даже на гнилых мультягах.
Но это уж когда совсем негде взять деталь, а сделать надо.
