Текущее время: 19 май 2026 14:46
 Заголовок сообщения: Вопрос № 2
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2006 10:46
Тот же сони ваио 2,4 гг. Видеокарта ATI 7500.
Не подаются сигналы и питание на инвертор.
После проверки выяснилось что видеокарту попала вода и попала точно на места дорожек сигналов на инвертор . Отсутствует также напряжение питания для инвертора на контакте разъема на видеокарте.
Эти контакты не звонятся ни с чем на видеокарте . Проходят под разъемом.
Вопрос - разъем пластиковый - примерно40 контактный( по обе стороны от разъема по 20 ш)т, вокруг SMD детальки. Необходимо его отпаять ,чтобы попробовать восстановить дорожки питания под ним. Как и чем лучше.
Или не заморачиваться и кинуть питание отдельным проводом на входные питающие цепи видеокарты? Кстати туда приходить должно 19 вольт или после стабилизаторов на матплате. В смысле подключать можно к конденсаторам -электролитам ( 220*29) на видеокарте у разъема на
материнку, или нужно искать какой то определенный контакт у этого разъема для питания видеокарты. У разъема стоит два дросселя.
Павел
Зарегистрированные пользователи: alekseynb, Google [Bot], pavel16, Yandex [Bot]
