Текущее время: 16 май 2026 05:58
 Заголовок сообщения: Самопроизвольная перезагрузка(
СообщениеДобавлено: 28 фев 2010 16:27
с недавних пор начала выскакивать надпись(читать ниже) на синем фоне и ноутбук перезагружался, а счас просто виснет с той же проблемой и перезагружать приходится в ручную(
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
If this is the first time you’ve seen this stop error screen, restart you computer. If this screen appears again, follow these steps:
Check to make sure any new hardware or software is properly installed. If this is a new installation, ask you hardware or software manufacturer for any windows updates you might need.
If problems continue, disable or remove any newly installed hardware or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing. If you need to use Safe Mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select Advanced Startup Options and then select Safe Mode
Technical information:
***STOP: 0x000000D1(0x00000006, 0x00000002, 0x00000000, 0xF72DA508)
***NDIS.sys – Address F72DA508 base at F72D7000, Date Stamp 48025d03
Beginning dump of physical memory.
Contact your system administrator or technical support group for further assistance.
Винду переустановил XP SP3 - не помогло(
Подскажите в чем проблема?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2010 16:32
Сломался наверно.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 28 фев 2010 16:55
Нужно произвести первичную диагностику.
Скачайте программу memtest 86+, запишите образ на диск, загрузитесь с него. Если полезут ошибки(они будут отмечены красным цветом), то для начала надо будет заменить оперативную память и посмотреть останется дефект или нет.
Срочный ремонт ноутбуков г.Уфа
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://www.instagram.com/ze_notebook/
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 28 фев 2010 17:16
Для начала хотябы модель тела написалиб. А с битой памятью маловероятно что винда установится.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2010 17:43
Может какой нить драйвер кривой стоит.
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 28 фев 2010 17:46
А зачем гадать. в первую очередь это вопрошающему надо, пусть он вопросы и задает правильно.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2010 21:54
Что значит правильно? Объясните что не ясно?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2010 22:15
2 Amdir - прочти как задавать вопросы, узнаешь много интересного
по сути вопроса:
Неполадки в работе драйвера
Неполадки в работе модуля памяти
Поврежден файл подкачки
тестируй
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 28 фев 2010 22:20
по сути вопроса:
тестируй
видимо я полный нуб... откуда я знаю где у меня неполадки? чем эти неполадки проверять? memtest 86+???
Последний раз редактировалось Amdir 01 мар 2010 00:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2010 22:59
по сути вопроса:
тестируй
видемо я полный нуб... откуда я знаю где у меня неполадки? чем эти неполадки проверять? memtest 86+???
Здесь не совсем для школьников, но memtest пусти.
Ну, на кухне больше вряд ли что-то сделать можно
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010 08:43
Amdir
Ну и название бука написать надо.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010 10:31
на сетку он у вас ругается
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010 15:16
Скачал... Записал на диск... Но как им пользоваться не знаю(
Скрин вставить не могу, ругается... хотя весит он 45Кб и расширение png :(
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010 15:24
Amdir
Fujitsu Siemens
MS Windows XP Professional SP3
Intel Pentium Dual CPU T2370 @ 1.73GHz, 765MB RAM, SiS Mirage 3 Graphics
Вот такое у меня чудо
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010 15:26
Дело в том, что и до того как сделал сетку он у меня перезагружался :(
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010 22:12
по сути вопроса:
тестируй
Подскажите чем, а главное как правильно протестировать выше сказанное?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010 23:32
Пока Вы сами не захотите никто не сможет Вам помочь.
Забейте в поисковиках хотя бы "Как протестировать оперативную память"
или почитайте
http://www.oszone.net/print/8724/
если не осилите, то проще будет обратиться в СЦ.
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
