Текущее время: 16 май 2026 08:14
 Заголовок сообщения: Подсветка исчезла, roverbook W500 WH
СообщениеДобавлено: 28 фев 2010 20:30
в один прекрасный день вкл. и изображения нет, но если сильно присмотреться, то его видно, т.е. не работает(лампа, инвертор или что еще?)
слышал, что такая ситуация происходит если что-то с кнопкой(когда ноут закрываешь, гаснет экран)
где капаться?
если промерить выход инвертора(2 разъема) сколько выдавать дожен?
маркировка 82-228-F59011 Rev 1c
СообщениеДобавлено: 28 фев 2010 21:12
"Отметите" для начала самое простое, подкиньте заведомо исправную лампу, далее смотрите в сторону другого разъёма. Там должны быть напряжение питания инвертора, сигнал разрешения и сигнал управления яркости, последний может быть и аналоговым уровнем и цифровой шиной. Питание может быть как и 19, так и 5 вольт. После проведения замеров смотрим в сторону предохранителя, а оттуда со всеми вытекающими, если он неисправен...
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
К выходу инвертера-надо пдключать заведомо исправную лампу\лампы.Распиновку входа можна узнать по описанию контроллера.Вот вам следовало с этого и начинать,думаю станет ясно где неисправность.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2010 23:20
"К выходу инвертера-надо пдключать заведомо исправную лампу\лампы.Распиновку входа можна узнать по описанию контроллера.Вот вам следовало с этого и начинать,думаю станет ясно где неисправность." - есть асер рабочий, если я подключу матрицу с лампами к инвертору rover то есть вероятность угробить лампы acerа? или в любом случае просто гореть рабочие лампы не будут?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2010 23:26
Нет,инвертером лампу не угробить.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010 00:48
подключил к др. ноутбуку, матрица рабочая(лампы рабочие).
т.е. дело в инверторе или...в разъеме, разъем промерил-провода не порваны. к инвертору подается ~3v,2V и 5V
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010 09:00
[quote="advokat"]подключил к др. ноутбуку, матрица рабочая(лампы рабочие).
т.е. дело в инверторе или...в разъеме, разъем промерил-провода не порваны. к инвертору подается ~3v,2V и 5V[/quote
Похоже проблема в самом инверторе.Найдите и проверте предохранитель,померте выходные транзисторы,посмотрите пайки,ищите описание контроллера и тд.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010 23:23
после выходных, попробовал еще помучать инвертор...
модель
http://fr.pchub.com/uph/category/43-141 ... erter.html
промерил по разъему слево - направо
начиная с черного (земля\-0.12\-0.4\5.03\5.08\2.69\2.07)
матрица исправна, лампы исправны-проверил. что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 09:03
Надо ремонтировать или менять инвертер.Если собираетесь ремонтировать проверяем предохранитель,ключи,качаем даташит на контроллер и т.д.
Виталис Кутра,ремонт ноутбуков в Литве.
Скоропостижно скончался 16 июля 2010г
