Текущее время: 14 май 2026 02:31
 Заголовок сообщения: Toshiba Stellite A300D-11S не включается
СообщениеДобавлено: 28 фев 2010 21:29
Toshiba Stellite A300D-11S не включается, изначально человек решил его почистить и после сборки не подключил куллер, нотик после включения выключился и больше не включился , по словам хозяина сначала горел светодиод подзарядки а потом и этого не стало.
Дежурку обеспечивает микросхема ISL6237 короткого по выходам нету но и дижурного 5 с линейного стабилизатора тоже нету, на LDO 0.4 вольта найти точно такую же неполучилось подскажите чем можно заменить , есть ли аналог на MAX?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010 11:37
Я ставил isl 6236 , не знаю насколько корректно она работает т.к. в итоге поднять ноут не удалось но при этом 5v&3,3v появились
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 11:57
я уже просматривал такой вариант , они аналогичны по параметрам но по ножкам несоответствуют, та не совпадает 5 ног
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010 19:13
Откуда там 5 ног несоответствия взялось?
Несоответствуют только 2 вывода:
в ISL6236 вывод 5 (VREF3) и вывод 20 (SECFB),
а в ISL6237 эти же 5 и 20 выводы - NC.
Т.е. думаю, что в ISL6236 вместо в ISL6237 ставить можно.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Stellite A300D-11S не включается
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 19:11
С ногами согласен , я затупил, действительно не соответствуют только 2, купил новую ISL6237 поставил , и как говорят ниче не предвещало беды, после включения задымились ключи в питании проца и севера. В результате решил проблему покупкой платы с битым SB600 , заменил и поставил в замен. Всем спасибо , далее буду повнимательней в шимками.
