Текущее время: 16 май 2026 09:27
 Заголовок сообщения: Совместимость матриц Samsung LTN154X3-L01
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010 00:10
Добрый день,
проблема такая: была разбита матрица SAMSUNG LTN154X3-L01 (WXGA) 1280x800 ноутбука FS AMILO PRO V2045 и куплена ей на замену аналогичная б.у. После подключения - экран темный (никаких признаков жизни, как будто ничего и не подключали). Единственное различие между матрицами которое я заметил - версия печатной платы (та что на обороте матрицы): старая LTN154X3S2LV1.3, новая LTN154X3S2LV3.1.
При подключении старой матрицы - признаки жизни подает, экран бело черный весь в осколках. Судя по этому я заключаю, что инвертор - живой.
Вопрос:
1. Может ли проблема заключатся в несовместимости версий 1.3 vs 3.1 ?
2. Если нет, то вероятно мне продали неисправную матрицу и проблема в печатной плате(чипе). Сложно ли в этом случае перенести всю оснастку вместе с платой на новую матрицу?
Спасибо,
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010 00:12
Забыл добавить - внешний видео выход работает нормально.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010 00:42
А признаки изображения на старой матрице присутствуют? Или просто подсветка через осколки? Самсунги довольно "темные" матрицы и увидеть без сигнала подсветку очень трудно... А пересадкой органов лучше не заниматься - это равно 2-м неисправным матрицам...
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010 18:37
Вроде бы присутствуют.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010 21:03
если на новой матрице даже подсветка не включается, значит машинка не определяет матрицу или она не соответствует необходимым характеристикам. Исправляется перебросом EEPROM с разбитой матрицы на новую или перезаписью прошивки из родной матрицы в новую.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010 15:45
Спасибо за ответы
