Текущее время: 15 май 2026 13:48
 Заголовок сообщения: ASUS A6000 не прогружает весь биос
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010 00:53
Доброго всем времени суток. Достался АСУС А6000 MB A6U
с прблемой нет полной загрузки биоса, проц определят AMD а модель проца неизвестна и на этом всё. Сокет проца 754, дома лежит ещё два таких проца один 2,6 Ггц как и в буке а другой 3Ггц. Так вот меняю проц т.е. ставлю второй 2,6 эффекта нет, ставлю 3шку происходит загрузка биоса с матами вроде ( неверные настройки биоса, даты и время, затем в низу пишет что установлен неизвестный для биоса проц пожалуйста обратитесь к производителю для обновления биоса). в настройки биоса войти не могу F2 не катит DELтоже. вокруг побегал с шаманским бубном не помогает. Уважаемые прошу помощи
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010 18:54
Биос на программаторе зашить желательно для начала.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010 21:55
Вот решил сфоткать что выдает при старте бук. Вопрос - почему выдает сообщение 1 AMD North Bridge, Rev Unknown?-Это типа отвал или мертвый? наверно север както завязан с BIOS?(я наверно ошибаюсь) Обнаружил отвал сокета (при надавливании на проц или деформации платы бук то стартовал, то нет и проц грелся оч сильно). Прогрел сокет и север с дабавлением спирто-канифольного флюса до "плавания обоих", тчательно промыл спиртом - на дисплее изменений нет, с процом 2.6Ггц от сети не стартует т.е. не выдает картинку а от АКБ норма, с процом 3Ггц стартует и от сети и от АКБ глюков с отвалом сокета больше не замечал и температура проца пришла в норму. Может где нить питание не проходит как нужно?, подскажите-ткните носом где произвести замеры напряжения, с ремонтом буков я особо не знаком, есть трех летняя практика в ремонте GSM, прямые руки, и огромное желание "поднять машину", вообще сокет и чипсет паял певый раз. С прошивкой BIOS понятно, он проца такого не знает, а 2.6Ггц проц был с ним(конечно не факт что он родной, история бука мне не известна, вскрывали его коряво, в нижней части корпуса серьезная трещина в районе сокета-может удар а может руки-крюки. на мамке следов ремонта не нашел-все чистькое, ничего не паялось за исключением разъема зарядки.) очень прошу помочь.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010 21:57
Блин,фотки не могу прицепить "здаровые", завтра пожму выкладу
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010 12:31
в ноуте стоит проц не мобаил (голый кристал) а десктоп (в металическом корпусе) наверное в этом причина. У них скорее всего разное напряжение по питанию и соответственно мощьность в потреблении. Если это так то как можно поднять напряжение которое идет на проц- прошивкой BIOS? ПОМОГИТЕ ЗАВЕСТИ МАШИНУ.
Знатоки вы где?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010 17:23
У меня сейчас лежат 2 штуки А6000 (A6KM) и оба с мобильными проциками
СообщениеДобавлено: 08 июл 2010 10:30
Симптомы отвала сокета ! Вот лежит поднятое чюдо передомной !
Клиент его ни разу не чистил, валенок в радиаторе, полудохлый кулер, вот причина, КМ очень горячая серия , так что делайте выводы.
День теста полёт нормальный, и к томуже раньше зависал после вкл (на холодную) через 3-4 минуты , (на горячую) после зависания вообще не вкл .
СообщениеДобавлено: 11 июл 2010 23:03
угу.. типовуха: отвал сокета.. что а6u, что a6k - одна опера..
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010 15:34
вполне может быть .. Прежде чем трогать сокет, проверяйте с норм. процом.
Зарегистрированные пользователи: akmal_rt, Google [Bot], Yandex [Bot]
