Текущее время: 16 май 2026 06:52
 Заголовок сообщения: Нужен дамп из wifi HP
СообщениеДобавлено: 19 янв 2010 13:02
Здравствуйте мне нужен дамп из wifi карта для HP nc6000 я делаю такие карточки из какой то broadcomm и дамп из wifi broadcomm для HP но не имею дамп для етот модел.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп из wifi HP
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 12:19
дамп чего ? епромки на модеме ?
если не секрет - зачем ?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 13:36
нужен дамп еепром на wifi 9306 в него записани id на карте если имею дамп из карт которой работал на nc6000 я заливаю в какой то подобная карта и она работает на hp потому что там ест "unknown wireless device found system halted".
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 14:11
ерунда, ничего не понял
если ноут рабочий и порт рабочий и карта рабочая, в HP вроде нет защиты на установку другой вайфай карты - все должно работать
биос перелейте на свежий
тупое переливание епрома карты не дас ничего
драйвер нормальный ищите.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 14:35
В hp ест защита если возмеш wifi каторая не hp и поставиш на буке он пишет "Unknown wireless device found.System halted.".Но можно клонировать wifi hp если имееш дамп еепрома (еепром карта там есть 9306) можно програмировать другой wifi и будеть работать.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 18:54
не помню про защиту, думаю южный мост у Вас неисправен
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 19:35
Максим, в старых НР защита точно есть.
cyriliano
Вам нужна НР версия прошивки от точно такой-же карточки, модель напишите, может кто поможет.
А от "какой-то broadcomm" это непонятно что и хрен знает где брать...:)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 19:57
cyriliano
он просто в личку мне писал симптомы другие ...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 20:12
Симптомы, судя по постам, понятные... :)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 20:21
уважаемый пользователь мне в личку кучу вопросов накидал, может я неправильно понял
sorry, may be I'm made mistake !
please write full name of WiFi card which eprom wanted
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 18:53
Карточки broadcomm для етот модель вьiглядит одинаковие мне нужен дамп из какой то broadcomm которой работает на HP nc6000.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010 15:49
bcm94318mpg-rev-4
93c46
93c46.rar [164 байт]
