Текущее время: 16 май 2026 05:59
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010 21:04
Пришел ноут с проблемой не влючения на горячий, я проверил все включалось , стартовал успешно, решил прогонять хорошо прогреть, после нескольких часов работы выключил ноутбук и попробовал включить , ноутбук начал стартовать но прервал загрузку и снова старт и так несколько раз пока я не отключил сеть и не выключил батарею после охлаждения все нормально, я решил повторить испытание, ноут перестал включаться совсем с кнопки старта, но включается с панель QUICKPLAY и пульта ДУ , кнопка старта нормальная , дежурное питание есть Help! ДА постоянно горит подсветка панели QUICKPLAY
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010 14:49
Север посмотри, попробуй подуть на него. Удачи
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010 15:14
Если не включается с кнопки.о включается с панели-смотрите шлейф на кнопку для начала.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010 16:34
Сделал в первую очередь и и перепрошил биос, результат ноль
