Текущее время: 16 май 2026 07:29
 Заголовок сообщения: Toshiba Satelite M65 не включается
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010 21:36
Доброго времени суток!
В общем мне достался ноут c кодовым названием Toshiba satelite M65 /
северный мост 82915 GM , южный FW 82801 FBM .
Не включается ... моргнет светодиодами и сразу отключается .
Внутренний источник питания здесь не причем, проблема в кз по питаниям 1,5 В и 3 В (не 3,3 В а именно 3 В) . Просмотрел куда они идут, оказалось питают северный и южный мост .
Но проблема в том : как можно определить конкретно (без отпайки чипов) кто из них умер ? ... я признаюсь в этом деле новичок, хотелось бы с кем-нибудь посоветоваться .
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010 21:46
О чуть не забыл .. мать такая же как и в 60-м satelit-е EBQ10 LA-2741
М65 выпускалась как минимум с думя типамаи матерей, поэтому
прошу ознакомиться
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=20185
и сообщить, иначе разговор может не получиться
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010 21:54
хорошо .. пишу что на матери написано :
EBQ10 LA-2741
Rev: 1.0
Vendor: GCE
если что не так понял прошу прощения ...
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satelite M65 не включается
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010 22:11
По хорошему конечно снять надо, сразу понятно станет на каком чипе к.з. - по нагреву можно определить, но это если напряжение хоть и просаженое но идет, можно в б.п. шника внешнего подать аккуратно.. Правда нагреть чип даже с к.з довольно тяжело, север он и на 1.5 ампера даже кзшный так себе тепленький становится.
Вообще можно историю спросить как сдох, тоже может помочь.
ИМХО: Я бы FBM снять попробовал
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010 22:19
I.Boneman писал(а):
Его историю не знаю мне отдали под предлогом : сделаю мое будет .
но на счет FBM в принципе у самого подозрения есть, но не прямые. Он слегка мутноватый на одной стороне .. а север визуально как новый. Попробую юг снять, благо паяльная станция имеется...
