Текущее время: 10 июн 2026 11:14
 Заголовок сообщения: Периодический нестарт ASUS A9RP
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010 16:18
Принес клиент данный ноутбук с проблемой - не старт от батареи и зарядки. Замена MAX 8725E решила эту проблему, но есть другая. Теперь новая проблема: Если включить зарядку в разъем питания - показывет индикатор заряд, потом если ее отключить и повторно включить - ноут не включается и не заряжается. Отключаем зарядку, нажимаем кнопку ресет (иногда несколько раз, при этом индикатор заряда может слегонца мигнуть) и опять ноут заряжается и стартует. Если он стартует, то прекрасно работает. В случае, когда нет старта, при подключенной зарядке и при отключенной зарядке, но подключенном аккумуляторе, напряжение на входе питания процессора, памяти, на ресетте присутствует. Подскажите плз в какой стороне копать?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010 17:00
Это все функция MAX 8725E, может чип такой и требуется поменять .
Возможно чтото в его обвязке.
Схему и осцил в руки и дальнейшая диагностика :lol:
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010 17:20
Тоже так думал, кроме 2-х новых, с живого асуса снял и воткнул вместо него. В обвязке вроде как все проверили и все в норме. Удивляет реакция на ресет. Попробую микруху флеша заменить, а то есть мнение, что может из-за нее такое быть
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010 17:38
Тогда уж просто кбс прошей , в некоторых официальных биос - апдейтерах есть такая возможность. Обычно шьется из доса.
Флешка то при чем ?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010 23:13
Заменить TPS51020 и емкость по опорнику 5V (керамика 4,7mF)
22 нога (если правильно запомнил).
Сам с этим "Г" полгода назад неделю пром.......ся.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2010 19:54
Флешка то при чем ?
Как говорят умные люди, если с флешаком что-то не то, может такой эффект быть, уже сталкивались. Но правда у них симптомы другие были.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2010 19:56
Спасибо, Александр, я, почитав форум и немного подумав, тоже склонялся к такому выводу, но нет огромной базы запчастей и опыта, поэтому хотелось услышать авторитетное мнение спецов. Завтра перекину, доложусь об результате.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010 20:08
Огромное спасибо Вам, Александр! Ваше решение оказалось верным - ноутбук стал стартовать как часики! С уважением Виталий.
Зарегистрированные пользователи: fedottt
