Текущее время: 16 май 2026 05:58
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010 12:50
LG LE50-33SR - от АКБ стартует и работает. Если подключит БП во время старта или работы, иногда зависает. При попытке старта от БП, бук запускается, но нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010 13:16
на материнке написано DEBORAM 6870BJ101A2 MIRACLE MAIN PP R0.5
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010 14:22
Мультик H8S/2110BV
ЮМ SB450
СМ RS400MD
Подскажите какой сигнал должен появится на мульте при питании от БП ?
Может ли данный дефект быть связан с кривым биосом?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010 12:10
Неужели никто не сталкивался с подобной проблемой. Подскажите, какие сигналы должны формироваться(как я понимаю мультиком) при подключении адаптера, и какие при питании от АКБ?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010 15:03
Пропаял мультик и его обвязку. Иногда начала появлятся инициализация, даже полностью проходит POST а иногда зависает на 38, 82, 86, 69, 55, 0С. Но чаще всего, зависает на 38, 86 и 0C. Склоняюсь все же к неисправности ЮМ, наверное его прогрел при пропайке мульта.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010 15:29
скорее отвал юга, сними глянь.....
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010 15:58
ЮМ оставлю на последок. Странно что он не реагирует на прижим. Возможно окислы или отвал пятаков. Но от АКБ все стабильно работает. Может всеже кто то подскажет сигнал, который формирует ЮМ при работе от адаптера.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 16:30
Пропаял ЮМ, проблема решена.
