Текущее время: 16 май 2026 04:39
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010 16:13
История такая. Принесли купаный ноут после попытки самостоятельного ремонта.
Торговое название ноута Maxdata b Book 4.1
Все в комплекте сложено в картонной коробке. Сейчас разбираюсь. На рабочий ноут подкидывал дисплей, процессор и память, резак, все рабочее. Самое сложное с мамкой. Ее истыкали киловаттным паялом, так что и придется искать подмену. На матери наклеенный стикер с надписью MGM965TW и на самой матери надпись Motherboard Intel Mobile. Я так понял, что это из серии INTEL VBI. И мамка скорее всего от MITAC 8222T. Насколько я прав? Где еще такие матери установлены? Хочу найти хоть неисправную, но без попыток домашнего ремонта
И с частями ноутбучного копуса тоже непонятки. Как определить производителя? Например, на пластиковой крышке днища, которая процессор закрывает, надпись на стикере :340814900009 JB154 чуть ниже 12.21.2007 Rev:1.0 SM и на самой крышке выдавлено по заводскому. xx4814300013
Гугл по всем этим номерам молчит. Раньше сколько занимался с ноутами Belinea Maxdata всегда попадались на шасси UNIWILL и по партишенномерам удавалось все подбирать от фуджиков. А тут такая неудача. Подскажите, в какую сторону рыть.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010 17:08
http://www.intel.com/cd/channel/reselle ... 286854.htm
вот сюда ходил?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010 17:19
Nord1970 писал(а):
http://www.intel.com/cd/channel/reseller/emea/ita/286854.htm
вот сюда ходил?
спасибо за подсказку, видел я такую инфу. Это список из ноутов серии INTEL VBI. Непонятно, насколько они взаимозаменяемые но внутренностям.
И еше, сейчас разглядел на убитом борту надпись возле модемного разьема HANNSTAR J MV-4 94V-0 и чуть выше E89382. Мне это не совсем понятно, вроде HANNSTAR и MITAC это не совсем одно и то же. попробую фото подвесить.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010 17:33
подвешиваю фото, где Motherboard полное фото и там где надписи
Motherboard целиком.JPG [ 64.7 КБ | Просмотров: 1799 ]
фрагмент с надписью.JPG [ 125.49 КБ | Просмотров: 1835 ]
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010 17:51
почитай вот это
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=20185
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010 18:13
qark06 писал(а):
почитай вот это
читал, хочешь сказать, что надпись HANNSTAR не несет смысловой нагрузки? Тогда что несет?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010 18:32
Читай внимательно ссылку. Это название производителя, т.е. завода.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010 19:02
ты ссылку дал на целую тему. Я эту тему перелопатил еще позавчера.
Свет в конце тоннеля отсуцтвует. На плате рядом с чипом графики есть еще стикер со штрихкодом. Ниже штрихкода надпись mktw811000vqAA D73803-703. Тоже не гуглится.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010 21:32
под стикером смотрел? Смотри подобные надписи с указанием ревизии.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010 21:55
смотрел, там пустые белые рамки.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010 01:10
если в поиске задать SET.M8222T965GM1.42 То поиск выдает баребон от Mitac. Полное совпадение по внешнему виду, портам, и начинке. Почему то продают в основном поляки. Еще бы узнать партишены от этого баребона.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010 12:20
может кому пригодится такая инфа. Удалось купить на ебае остатки такого же ноута. Туда еще любители паялом не залезли. Удалось из двух Motherboard собрать один. Программа Everest определяет его как Intel Tawas MGM965TW.
Все работает. Что мне непонятно, почему он садит батарею?
Оставляю его на ночь с полностью заряженной батареей. Отключаю зарядник, утром включаю, показывает остаточный заряд в батарее 75 процентов. Если лежит три дня, то батарею садит до нуля. Пробовал с новой батареей все то же самое.
Подскажите , или это КЗ на борту, или у этих ноутов такая особенность?
