Текущее время: 16 май 2026 05:59
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010 15:23
По началу вел себя, как полный труп, дежурных напряжений не было, виновной оказалась PU2(lm 393), заменил, после этого с хлопком сгорел конденсатор PC44 в цепи питания процессора. ноутбук работает, но отсутствует зарядка. Лампочка зарядки при подключении на несколько секунд загорается жёлтым, а затем начинает мигать, при этом исчезает сигнал SUSP# 3.3в. напряжение на батарее с 12.6 начинает падать до нуля. Этот сигнал формирует KB926Q. Подскажите, пожалуйста, что это за сигнал и на основании чего он формируется. Схема прилагается.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010 01:13
Скорее всего проблема в батарее - ноут правильно проводит диагностику
(прочли батарею - выставили зарядное напряжение - подождали
- ток не появился - "отвалились").
Я-бы для начала "вычитал" батарейку .
