Текущее время: 16 май 2026 06:45
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010 19:05
Ноутбук Dell Inspirion I8100. На свою матрицу выводится изображение с правильной цветопередачей. Подключаешь внешний монитор - на нем не хватает красного цвета. Внешний монитор, VGA-кабель, VGA-разъем на матери ноута менял - все то же. Тыркаешь осцилом на VGA-разъем - по синему и зеленому сигналы есть, по красному - тишина. R G B контакты на VGA разъеме напрямую звонятся с разъемом видеокарты ноута. Видеокарта отдельная Nvidia MS-8832. Напомню на свою матрицу изображение выводится с правильной цветопередачей. Куда можно копнуть?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010 19:51
R G B контакты отзвони на землю и станет ясно где красный потерялся
СообщениеДобавлено: 26 фев 2010 15:29
На землю, R G B контакты на VGA-разъеме звонятся одинаково. Причем сопротивление на всех контактах абсолютно одинаково что при воткнутой видеокарте, что при снятой.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2010 15:36
Прозвони куда сигнналы идут на видяхе.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010 16:56
Ну если контакт есть, сопротивление одинаковое, и есть уверенность во всем остальном. Тогда видео-чип - ибо RGB формируется и идет с чипака, причем выходы с матрицей разные.
Может каким то образом подпалили выход.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010 17:36
Миш1
Это не удивительно.
Там обычно на землю резисторы 150 Ом стоят.
Надо их просто прозвонить до самой карточки, может непропай в разьёме МХМ.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010 16:04
Вопрос? Могло быть так что подключили внешний ВКЛЮЧЕННЫЙ монитор (горячее подключение) и какой-нибудь статикой спалили видеочип по красному цвету?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010 16:57
да
