Текущее время: 16 май 2026 05:59
 Заголовок сообщения: Samsung P28 не влючается
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010 23:41
REV:MP 1.1
BA41-00478A
при подключении блока питания загорается светодиод CHARGE
и начинает калиться U34(2951) На кнопку не реагирует.
Может у кого есть кусок схемы с эти элементом, хотя бы понять что у него за нагрузка?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 02:07
проверьте позиционное обозначение
Видимо это U31. В таком случае - это источник напряжения P5V_ALVAYS....От него много чего питается.
проверьте конденсаторы С237 с 1,2 ноги на землю и С815, который через диод Д675 на землю... и дальше.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010 16:07
позицию её раз проверил. Все таки U34. Gjlyzk у неё выход - 5V не греется, по дорожке в выхода дошел до диода D684 (c другой стороны) дальше канал уходит внутрь. Есть еще один такойже U19// и тоже раскаляется. При включении с выхода U34 2.5V, U19 1.26V... что они питают так и не нашел.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010 16:29
Предлагаю зайти с другой стороны.
Мереем сопротивление на стоке относительно замли. Если 0 или близеко к нему, то цепляем лабораторный БП. Ограничиваем на нем ток 1А и понемногу увеличиваем напряжение. Контролируем температуру элементов на плате. По разогреву элементов определяем неисправность.
Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010 18:48
в том то и дело, что не ноль и даже не близко. А греются всего 2 элемента на плате.. те самые U34 и U19. Все остальное холодное
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 00:12
Думаю Ricoh
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 00:27
Новоселов Владислав писал(а):
Думаю Ricoh
У тебя подпись очень соответствует.... Только почемуто ты пропорцию на чужом оборудовании набираешь :evil:
 Заголовок сообщения: Re: Samsung P28 не влючается
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 08:31
Используйте уже наконец поиск.
Схема P28/P29 есть в свободном доступе кое-где.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 18:15
U19 1.26V...
а должно быть 3,3В - питание MICOM, а дальше после ключа Q24 -много чего питается этим напряжением.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 22:53
Думаю Ricoh
Остроумно, озвуЧте свое мнение...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 23:17
Думаю Ricoh
Оно уже озвученно. U34 - P5V ALW, U19 - P3V Micom
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010 02:13
Снял южный мост (IXP150)- Перегрев элементов исчез. Стал на кнопку питания реагировать и стартовать. Стоял IXP 218S2EBNA46
В наличии есть 218S2EBNA44 с платы MSI для ПК
Они вообще взаимозаменяемы или нет?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010 15:05
ИМХО Юга пока не хорони, он только снял нагрузку. Т.е ты просто разорвал цепи по которым была нагрузка.
На юге не экспериментируй их много видов у них поддержка оборудования разная. Или напоришься на отсутствие одного из устройств в системе.
Неисправность IXP тоже можно проверить "дунув" на него. Часто даже пропавшие USB порты появляются, или бук начинает стартовать.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010 15:12
Хотя думаю ты правильно "копнул", с "десктопа" лучше не ставь, постарайся найти тот который стоял. Видяшка, север, там да можно и попробовать.
