Текущее время: 07 май 2026 00:04
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 00:19
Приветствую, уважаемые.
Есть ноутбук Dell Latitude D600 с разбитой матрицей Sharp LQ141F1LH52 30pin 1400x1050 2LVDS c EEPROM
Удалось достать только Samsung LT141X7-124 20pin 1024x768 1LVDS без EEPROM
Спаял переходник из куска платы от разбитой матрицы 15,4", оставив её EEPROM. Всего на новую матрицу идёт 8 проводов LVDS, питание и земля.
Включаю с переходником, экран светится, бегают цветные полосы, цвет фона рабочего стола винды. Два раза проверил правильность распайки.
Попробовал совсем без EEPROM - экран даже не светится. EEPROM нужен, и похоже именно для Samsung LT141X7-124
Собственно вопрос, подойдёт ли EEPROM от любой матрицы 1024x768? (Есть в наличии 15" 1024x768 рабочая матрица, но не хочется курочить ради эксперимента).
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 00:30
сильный замут... но с Dellом думаю не прокатит.
там на такую же меняешь и то геморой иногда вылезает...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 00:41
Завтра опробую в этом Dell другие матрицы 30pin. Если заведутся, надежда есть. Если не заведутся, буду ковырять EEPROM от dell-овской матрицы, надеюсь, что там не много параметров.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 08:57
а проодки с переходника экранировал?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 09:10
mbr
Ну зря Вы Dell какашками мажите :)
По сути это самые беспроблемные ноуты по части замены матриц.
Даже шлейфы почти всегда двухканальные стоят.
Единственное что нужно сделать - записать в EEPROM правильный EDID.
Sonya
Вот это в 24С02 запиши...
Там полмикросхемы, остальное должно быть FF.
XGADELL.002.zip [213 байт]
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 12:40
Так в EEPROM оказывается и лежит EDID!
shat(Дмитрий Шаталов), спасибо за подсказку.
Нашёл редактор EDID, сделаю с его помощью на базе DELL-овской новую. Очень не хочется паять программатор, но EDID можно переписать в матрице и так, например через PowerStrip.
kds, в переходнике проводки всего по 3см, не думаю, что они оказывают заметное влияние.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 14:36
Sonya
Кады устанешь попробуй записать то что я тебе выложил. :)
Оно для Dell XGA.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010 00:28
Прошил выложенный EDID (Пришлось сделать программатор, PowerStrip не видел EEPROM в матрице). Визуально ничего не изменилось. Подозреваю, что матрица дохлая. Фотку изображения прикрепляю.
Первый раз, когда я включал матрицу с переходником, я забыл подключить шлейфик платы дешифраторов. Могла матрица от этого сдохнуть?
Комментарий к файлу: Изображение на матрице
P3050738.jpg [ 91.21 КБ | Просмотров: 2255 ]
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010 17:30
В общем, сдал ту матрицу назад.
Разломал ноутбук Asus M3000N с аналогичной матрицей, поставил её в Dell. Встала и работает как родная.
Проблему можно считать решённой, хоть и способом, противоречащим названию темы.
Тему можно закрывать.
Всем участвующим благодарность за помощь.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012 12:19
Снова пытаюсь поставить в Dell матрицу с 20-pin. На этот раз на Dell Latitude 110L. Родная (разбитая) матрица 1024x768 15" 30-pin 1LVDS (что должно облегчить труды), на замену матрица от другого Dell (модель, к сожалению, уже не установить), 1024x768 15" 20-pin. Спаял переходник из шлейфа 20-пиновой матрицы и разъёма от разбитой матрицы. Собирал по таблице, соединив все одноимённые линии. Результат - экран не светится, а на матрицу даже не приходит питание. От досады пересадил на эту матрицу EEPROM от разбитой, ещё раз перепроверил монлаж (всё верно) - экран не светится.
Уже решил проверить с этим буком другую матрицу: разобрал HP compaq nx9010. Его матрица (тоже 1024x768 30-pin) в Dell заработала. Дай, думаю, проверю в compaq свой гибрид. А она там тоже заработала!
В общем, сделал двойную перестановку матриц, и на обоих буках есть изображение.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012 12:23
Фотки
Image001.jpg [ 98.56 КБ | Просмотров: 1759 ]
Image002.jpg [ 100.59 КБ | Просмотров: 1759 ]
Image003.jpg [ 116.15 КБ | Просмотров: 1759 ]
Image004.jpg [ 112.88 КБ | Просмотров: 1759 ]
