Текущее время: 15 май 2026 15:45
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 13:03
HP 6735b AMD Turion 2.2/M780G/SB700
при включении зажигает как положено светодиоды, матрица темная, ноут в цикле ресетится (заметно по DVD и светодиоду доступа к HDD). Ничего кроме южника особо не греется, южник - палец держать можно но горячо. BIOS перешивал программатором, не в нем дело. Вынул мамку, включил только ее без всей периферии, памяти и проца - поведение то же самое. Что может быть?
Проверил набортную периферию.
Сетевая BCM5787 - PCIe, влиять не должна. Но рядом с ней стоит 1394 Phy- FW322, она висит на PCI. Вокруг осциллом пощупал - в такт с ресетам PCI дергается. Пощупал кварц 24.576 - генерации нет на этом Phy. Может он садит шину?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 13:28
Если напруги есть - проверил все???
то ремонт заключаеться в том что нужно взять с полки новый северняк и поставить ...
если не пошло.... берем с полки новый южняк и ставим на место
Ремонт штука простая....
шютка
хотя на самом деле именно так это и делаеться и не морочиться своя голова и время клиента
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 14:14
в этой модели есть подозрение на массово глючащие процы QL60. TL,TK не подходят- попробуйте заведомо рабочий проц.
ПыСЫ: север я на таком менял- всё без изменений- переодический нестарт. Пока нет живого проца....
ПыПыСы: а у вас светодиод рядом с кнопкой включения светится постоянно,даже когда ноут выключен?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 15:05
Если это проц- почему тогда без него также рестартует?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 15:06
А вы вкурсе что есть такая штука как WatchDogTimer?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010 15:11
Это я к тому,что WDT(в мультике) может ресетить чипсет, пока его не остановит BIOS. Если BIOS не прочитается процом и не остановит WDT - ресет(или выключение).
А как насчет светодиода включения? И верхняя MiniPCIEx постоянно под питанием....
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010 17:38
Оказался отвал севера. Спасибо бессвинцовке.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010 18:28
Сомневаюсь что отвал. Время покажет.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 11 мар 2010 11:49
Я тож сомневаюсь, т.к. в таком же заменил север на новый- тот же периодический нестарт. А что же это всё-таки? Проц QL пока найти не могу чтобы проверить...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2010 15:13
Было видно по состоянию шаров. Отвал. Неудачная конструкция - горячий проц рядом, плюс большое усилие пружины радиатора. Ах, да, и валенок на выдуве. Мамка протестилась двое суток в 3дмарк, полет норм.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010 12:32
Вопрос в продолжение темы - подскажите как прописать серийник теперь чтобы не ругался :)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 13:25
Вопрос решен, серийка прописана, ноут собран и работает.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2010 18:35
Сегодня принесли с точно такими симптомами - циклически резетится. Ноут, видимо, работал при повышенной влажности (возможно на борту корабля) - все разъемы по периметру со следами коррозии, а винты с белым налетом. Но внутри совершенно чистый. Снял север - несколько пятаков на чипе серые, а на плате остались шарики. Перекатал, поставил - ожил. Оставил гоняться 3DMark'ом до понедельника. По результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2010 18:37
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010 12:47
Двое суток под 100% нагрузкой. Жив-живехонек. Т.е. проц ни при чем в поем случае, а вот север был отвален.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010 11:46
А мне на процы везет - уже 5 или 6 девайсов- и во всех замена проца. Кста, проц оживает при его прогреве и даже спонтанно ненадолго (а-ля NVIDIA). Процы грел естественно вытащеными из платы, на деформацию платы не реагировали. Подходят процы ZM, RM, QL
ПыСы везде были именно QL60
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010 13:47
я таких два штуки по гарантии делал. сначала мать на оба заказал, поменял их, отдал клиентам после суток теста, через два дня оба вернулись. заказал процы благодаря совету одного доброго мастера с этого форума. (в хорошем смыле этого слова) заменил процы и вот уже как пол года никто не жаловался....
Зарегистрированные пользователи: AdrenoGPU, Google [Bot], Yandex [Bot]
