Текущее время: 15 май 2026 15:45
 Заголовок сообщения: Aspire 5100
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010 13:26
Здравствуйте. имеется данный бук. М/б LA-3121. В целом работает нормально, но .... Проблема заключается в следующем - через определенное время начинает подтормаживать система, т.е окна сворачиваются и разворачиваются очень медленно, секундная стрелка проходит одну секунду за одну минуту, выставленное время не сохраняется. Знаю одно, что в данном буке уже менялся Юг SB 460, на него приклеена алюминиевая пластина и почему то сверху него поплавлен корпус ноутбука. Вопрос: снова накрылся Юг? или что то может быть еще? подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010 13:33
А может его просто почистить надо ?
А корпус на них подплавленый, это нормально - греются сильно. Когда их еще продавали, они на гарантийных и пока исправных, это часто замечалось.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010 13:40
ну это я в первую очередь сделал. Щас лежит разобранный и дует на юг вентилятор, тупняки не появляются.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010 15:07
Может кварцу часовому поплохело? Попробуйте поменять его и пикушные емкости заодно...
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010 15:23
АКБ отключите и будет вам счастье.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010 15:45
на счет АКБ тоже прикол знаю, но он лежит разбранный и АКБ не подключен. С проблемными АКБ у меня обычно клава не работала и та тормозил. На счет кварца попробую. Пролежал два часа с вентилятором на Юге - глюков нет пока. Спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010 16:01
Нужно в батареи перебрать елементи и перешить контролер!
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010 16:13
без АКБ и без вентилятора тупит
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010 16:17
Напряжения на процесоре какое во время нормальной работы?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010 16:46
уже собрал. прилепил пластину на Юг, соединяющая его с рамкой под клавой, посмотрим повториться ли снова
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010 17:02
Был A6R с подобной проблемой- тупил жутко и сразу... Как позже вяснилось- USB тоже не работали.. Вскрытие показало жирную коричневую точку на юге....
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010 08:40
ну в моем случае USB исправно работают, тупить начинает не сразу, юг греется, сек 15 палец держит
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010 14:18
Его помял и проблема исчезла. Пару часов отработал без такого глюка. Большое спасибо Eugene_IV и всем откликнувшимся. :)
Зарегистрированные пользователи: AdrenoGPU, Google [Bot], Yandex [Bot]
