Текущее время: 10 июн 2026 06:33
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 10:48
Здравствуйте, ноутбуку 2 года, около 4 месяцев назад я увидел артефакты на дисплее, через пару минут ноут выключился (начал сильно, до 60-70 С греться еще летом 2009 после чего я разбирал его и чистил но СО не снимал и термопасту не менял), пытаясь включить его, наблюдал черный дисплей (подсветка горит, изображения нет).
Последующие 4 месяца ноут пылился в коробке, вчера я решил немного с ним повозиться, разобрал полностью, снял систему охлаждения, поменял термопасту (прежняя как оказалось засохла напрочь). Затем в разобранном состоянии (без винта, звуковухи и пр. и без кулера с радиатором) запустил: первый раз увидел тот же черный экран, и так несколько раз подряд, все время нажимал на видеочип и через пару минут увидел долгожданные "HP" на дисплее, сильно обрадовался, но сегодня днем видео опять отвалилось. Я повторил описанный процесс - снова завелось и пока что работает.
Ноут HP Pavillion dv6570e
OS: Vista Home Premium 32bit SP2
на данный момент запущены winamp firefox everest speedfan punto swithcer rocket dock esetss
Температура: винт 47 С; гпу 57 С; проц 55 С; северный мост 53 С.
это температуры только в режиме экономии энергии (в фотошопе и ютуб hd сильно тормозит) в висте, если поставить сбалансированный/высокая произ-ть то температура резко повышается до 60+
Отчет из Everest здесь
Как снизить температуру? Почему он греется с чистым кулером/радиатором и новой термопастой? Что с видеочипом (G86-730-A2)? Помогите, пожалуста
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 11:27
Что с чипом???
Под замену - болезного "коматозника"(обрыв микрошаров
под кристалом).
При нескольких включениях без охлаждения - происходит "подогрев"
кристала и его тепловое расширение - контакт временно востанавливается.
После остывания - опять впадает в "кому".
Увы только замена .
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 11:37
Понятно, но ноут греться от этого не перстанет ведь?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 14:34
57 градусов для GPU это нормально, даже с большим запасом Просто он у вас уже умер. Нет уже смысла снижать температуру. Только замена видео.
Поздно пить боржоми, когда почки отвалились.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010 12:37
У nvidia не в том проблема что шарики отваливаются от кристала и подложке а в плохом качестве используемого сырья для кристалов.попробуйте его охладить до -40 : больной тоже оживет на некоторое время=)))
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010 12:58
Жесть.. а -40 где найти, кроме Арктики ??
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010 14:08
Дунуть жидким азотом :)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010 14:16
Это я к тому что надо чипы менять :D
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010 18:23
Во сколько обойдется замена видеочипа? Куда ни звонил везде от 5 до 8! тыс. руб. с гарантией до 3 мес, но ведь за 5к можно новую мать поставить
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010 18:25
А как вы определите что мать новая? а может еёё просто прогрели и продают за новую))))
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010 18:36
Думал здесь купить http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... egory=1244
Даже не знаю :( на запчасти ноут продать что-ли
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010 20:08
Там же пишут про состояние: "Item condition: -- "
Хотите попробовать-берите.Не может быть за такую цену новых или грамотно отремонтированных матерей с нормальной последующей гарантией.Здесь гарантия вам 30 дней.....
