Текущее время: 16 май 2026 04:35
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010 06:52
Добрый день.
После востановления платы от КЗ по 19в. (2 керамич. кондера, 1 мосфет). Перестал работать RAID - 2 HDD по 200гиг. Выглядит это так: 2 HDD подключаются на один гибкий шлейф. По одиночке оба ЖД видятся в первом и во втором разъеме шлейфа, а когда устанавливаются вместе, HDD-0 в биосе не видится. Но если зайти в конфигуратор RAID то в "удалении конфига" RAID, отображается: Drives - 2, capacity - 372GB, отсюда можно предположить, что 2 винта он все-таки видит, просто нужно переконфигурировать RAID? Но этого делать нельзя, на дисках инфа, клиент расстаться с ней не готов. Требуется восстановить RAID. После ремонта платы, WINdows грузился 2 раза, но после установки батареи HDD-0 пропал из списка устройств (и самое неприятное он так и не появился) и естественно RAID слетел.
Что сделать, а главное почему когда 2 винта подключено, один не видится?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010 22:12
На один поставь перемычку
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 04:03
sata диски стоят
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 08:38
demigod писал(а):
Добрый день.
Это уже не сюда вопрос.
Восстановлением инфы пора заниматься.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 11:07
сложно будет инфу с raid вытащить, но дело не в это, понадобится - вытащим.
нужно разобраться почему один винт не видится, и как восстановить первоначальное положение рэйда, может действительно в южнике проблема.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 18:15
Берите другие два одинаковых сата диска и проверяйте бук.
В чём проблема то???
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010 17:24
один винт оказался трупом
запустил бук и на одном винте
всем спасибо вопрос снят
