Текущее время: 19 май 2026 12:15
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2006 22:33
Значится достался мне сей ноутбук за баснословные деньги - 150$.
От болезни памяти я его полечил.
Теперь проблема с аккумулятором - до 45% разряд идет линейно, после резко падает до 4-х процентов. Я думаю - его надо откалибровать. Проблема в том что утилиту для калибровки я не нашел. Если кто-нибудь сможет помочь - заранее благодарен.
P.S. Есть еще вторая проблема. Отдали мне его со сломанной подсветкой в матрице. Заменил предохранитель в плате конвертора - все стало шоколадно, но время от времени матрица тухнет сама. Зажечь её можно кратковременным нажатием на кнопку закрытия крышки. Может кто-нибудь сталкивался с этим? Читал где-то здесь же что возможно связано с термопредохранителем...
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2006 02:21
тут калибровка тебе не поможет. Это уже замена манок нужна.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2006 11:32
Без замены литиевых элементов не обойтись. Происходит это, потому что элементы имеют разную емкость в процессе разряда, т е одни еще ничего (рабочие), а другие пора менять. Но самому заниматься ремонтом батареи не советую! Лучше отнесите в контору занимающуюся ремонтом батарей за приемлемую цену.
Инверторы питания лампы подсветки - стандартная проблема в моделях 8000,8100, 9000 и т п. Я их сразу меняю, но только не на аналогичные. В большинстве случаев проблема с высоковольным трансформатором. А он там еще и керамический. Если замена инвертера не устраивает, пробуйте пропаять выводы трансформатора, разъема инвертера, вдруг поможет! А термопредохранитель там не сильно нагревается.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2006 12:55
А на какие конверторы вы меняете. И главное где берете и сколько стоит?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2006 14:02
Не конвертор, а инвертор. Меняется на любой подходящий по размеру и по типу управления(аналоговый или цифровой). В основном встречаются аналоговые, по крайней мере я не встречал других.
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=321
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=1358
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2006 14:48
Есть нюансы с этими Тошибами, 1-е это 5В питание инвертера, 2-е трехступенчатая регулировка яркости, в зависимости от выбранной схемы энергосбережения. В новых моделях кол-во ступеней регулировки яркости увеличено, регулировка с помощью утилиты из виндов. Правильнее всего установить аналогичный инвертер, попробуйте найти на барахолке, ссылка на главной странице этого сайта.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2006 15:06
Хочу добавить по поводу батарей. Эти АКБ НЕ калибруются. eeprom read-only. т.е., достаточно замены банок(только ГРАМОТНОЙ замены :))
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2006 18:20
А можно хотябы кратко осветить, в чем заключается грамотность? А то в нашем городе с этим туго, а я и сам кое-что могу.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2006 18:38
Этот форум, думаю, даст исчерпывающий ответ http://www.avalon.co.ua/batteries/index.php
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2006 21:18
эт точно :)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2006 16:16
Если лампочка ещё не совсем сдохшая, попробуй передёрнуть десять раз подряд высоковольтный разъём. Если это поможет хоть на один день, то дело в нём. Сними его и подпаяй проводочки напрямую. Избавишься от гембеля. Тошибцы правда рекомендуют использовать в этих случаях спец. спрей, для удаления окислов. А вообще -- инверторы на основе пьезиков довольно таки надёжная весЧь.
Дохнут, но очень редко.
Банки в аккуме -- меняй.
Еепром там _не ридонли_, по вышеуказанной ссылке можно найти исчерпывающую информацию. Но если не будешь переписывать еепром, то тоже ничего сильно страшного не произойдёт, контроллер заряда после третьего-пятого цикла "просрётся" и будет правильно работать.
Зарегистрированные пользователи: 787, Google [Bot], Yandex [Bot]
