Текущее время: 16 май 2026 05:59
 Заголовок сообщения: Снес резисторную сборку Partner E418L
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010 16:37
Доброго всем времени суток. У меня случилась беда: принесли Partner E418L..,разобрал..,заменил..,проверил..,собрал и все. Повреждена резисторная сборка под процом, причем так, что аж повредил текстолит, резюк припаял в навес, но бук все равно пускается, но не стартует. Подскажите, можно ли что то сделать с этим?
Все ошибки являются интеллектуальной собственностью их автора.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010 18:36
сломал сборку а заменил одним резистором внавес?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 21:44
Можно, если что-то делать... Конкретики не вижу, посему что-то советовать малополезно.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010 18:03
нет, повесил такую же сборку, в навес. мало ли что там может задень, мож ктот на практике сталкивался и знает, что там под ним
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010 21:36
ну что написать, кондера заменил, отвал проца, севера и южника исключил. сейчас при старте, загорается светодиод включения, начинает крутиться куллер, затем замолкает примерно на 3 секунды, потом опять заводится и появляется писк враене проца, светодиоды не тухнут. А да, при вставлении зарядника с подключенным винтом, не стартуя бук, загорается индикатор питания и очень тускло горит индикатор винта, при включении, пропадает
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010 22:11
а фотки можно увидеть? Сборки бывают как набор отдельных резисторов, так и сборка резисторов для подвеса к питанию и у них имеется общая точка соединения и располагается она по диагонали в двух крайних ножках( на корпусе такой сборки имеется две точки по диагонали).
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010 21:52
всех благодарю за помощь, все таки пока плату возил туда-сюда, опять отвалился проц, все заработало.
