Текущее время: 16 май 2026 05:59
 Заголовок сообщения: asus z99l не стартует
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010 18:34
мать a8le, не стартует. При нажетии на кнопку вкл крутанётся кулер, затем останавливается и запускается снова, так и крутится всё время. Батарею заряжает, дежурные с TP51020 напряжения есть, на проце и памяти тоже напряжения нормальные. Грешу на биос но не могу найти даташит на микросхему mx t073419 29lv8000ttl ,что-то такое на ней написано, 48 ног. Кинте пожалста схемку на A8LE или хотябы кусок схемы с микрухой биоса или мож подскажете что. Проц, память ставил заведомо рабочие, не помогло, батарейку биоса на ночь вынимал.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010 21:03
А зачем даташин на флешку или схема? Там программатор нужен... Выпаять, вставить в прогер, прошить - и готого :D
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010 21:21
прогера такого нет, буду шить через микруху, на проводках)))))) биос там 0202А, хочу зашить 0207. Схема у китаёз есть, но там надо доступ иметь и китайский язык знать))))) хозяин бука даже и не помнит уже как аппарат перестал работать, больше года у него лежал. Пыли в нём почти не было, следов залития нет, в игры, говорят, играли, но не увлекались, USB целые. У бука нет инициализации, включается вроде как надо, тока кулер постоянно крутится. Осциллом смотрел напруги на дросселях, всё в норме, кварцы генерят. Ща к LPC припаяться хочу, пока не знаю куда, ищу))) Help
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010 22:07
Возможно ЮГ
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010 22:28
возможно и юг, но питания его в норме, не просаженые, греется нормально, палец спокойно терпит. Думаю и север может, но дуть на него пока не хочу, надо посткарту к LPC припаять, но на мульт даташита так же не нашел. Мож там выведен LPC куда, mini pci например? Кусочек схемки бы.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 15:02
LPC вроде нашел, это CON4302, поправьте если ошибаюсь. Теперь надо подпаяться и посты посмотреть
Комментарий к файлу: взято со схемы другой материнки
LPC.JPG [ 32 КБ | Просмотров: 929 ]
