Текущее время: 17 май 2026 02:33
 Заголовок сообщения: Замена матрицы в MacBookPro
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 13:34
Здравствуйте уважаемые мастера!. Подскажите, пожалуйста, по поводу замены матрицы в MacBookPro. Стояла samsung 154X7-L03 матовая, разбитая. комп работает с ней, изображение есть, подсветка есть. Поставил новую N154C3-L02 rev.C1 глянцевую - подсветка работает (регулируется) а видео нет - серый экран и какие-то полоски тонкие, через какое-то время исчезающие :-( . Что можно сделать в данной ситуации? Возможно-ли как-нибудь убедиться в работоспособности новой матрицы и возможна-ли такая замена в принципе?
P.S. Если поставить старую разбитую матрицу - то комп работает как надо (шлейф целый).
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010 15:29
Определить распиновку оригинальной(старой матрицы) и новой, пометь пины местами(в шлейфе) и все дела. Тут на форуме есть темка, и таблица распиновок.[/url]
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 11:47
Спасибо за ответ. Я нашел data sheet для этих матриц. Распиновка полностью аналогична, за исключением 5-й ноги. На самсунге (старая ратотающая матрица) она не используется, а на Shi Mei (новая) написано, что на 5-й ноге BIST - Panel BIST enable. В шлейфе 5-й пин не разведён (висит в воздухе). Подскажите, что можно (нужно) сделать с 5-й ногой? Или же новая матрица не рабочая?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 13:16
BIST это Built-in self-test, эту ножку надо оставить неподключеной.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 21:26
Выходит матрица не рабочая (новая). Выходит она должна заработать простой заменой одну на другую?
Жаль... :-(
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 22:06
может не все так плохо?
еепром переписать со старой на новую (естественно сохранив копию) не пробовали?
да и ножка селф-теста там есть, может ее куда прицепить чтоб матрица самопроверилась?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010 14:02
Дело в том, что я не занимаюсь ремонтом. Просто попросили поменять матрицу. Выдали ноут с треснутой матрицей и новую, запечатанную матрицу. Поменял - не работает, со старой работает :-(
Пытаюсь понять что можно сделать на "коленке" или необходимо нести всё это дело в мастерскую ( что не хотелось-бы). Вот и спрашиваю - чего делать-то. Если есть инфа, как точно убедиться в работоспособности новой матрицы - подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010 14:04
P.S. не то,что-б совсем баран... Раньше когда-то ремонтировал телеки и магнитофоны, сейчас "эникейщик"/сисадмин. Попросили помочь - вот и помогаю.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010 15:10
На ноутбуках Apple при замене матрицы часто требуется перепрошивка eeprom на новой (кстати стоят матицы с одним lvds).
Уточните Order Number вашего ноутбука и я попробую помочь.
Специализируюсь на ремонте ноутбуков Apple, но беру и другие:
+38 (044) 233-33-94 (с 12-00 до 19-00) ukrmacservice(at)gmail.com
http://www.usedmac.ho.ua
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010 21:48
Я не знаю где это смотреть :-(
Модель А1211;
2,16ГГц, Core2Duo
1Gb/128 Mb VRAM/120 Gb
emc number:2120
Serial No: W8715461W0G
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010 16:06
Исходя из этого:
http://www.everymac.com/ultimate-mac-lo ... ords=a1211
наверное Order No: MA609LL
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010 16:54
Нужно перешить ЕЕПРОМ на новой матрице. Сделать можно самому, а можно отнести в сервис.
Программатор брать здесь http://www.qrz.ru/schemes/contribute/comp/24xx/
По первой нужно попробывать прошивку со старой матицы.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010 16:56
При перепрошивке ничего страшного не произойдет так что не бойтесь, а вот BIST ни куда пихать/подключать не советую.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010 17:28
Валерий В. Титов
У них похоже разрешения разные...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010 17:37
Неа. Специально смотрел. Он поставил Chi Mei N154C3-L02 вместо Samsung LTN154X7-L03, у обоих разрешение 1440х900.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010 18:21
Валерий В. Титов
Ты прав, чета я сегодня глючу... :cry:
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010 19:38
Спасибо, буду пробовать с программатором. Результат отпишу. Прикрепляю data sheet по матрицам, может кому и пригодится.
LTN154X7-L03 (WXGA+).pdf [234.99 КБ]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010 19:45
На форуме нельзя разместить большой файл, поэтому второй data sheet запаковал рар-ом. Вторую часть переименовал в DOC.
Надо скачать оба файла, положить в одну директорию, док-овскому файлу поменять расширение на rar и распаковать многотомный архив.
N154C3-L02.part1.rar [390.63 КБ]
N154C3-L02.part2.doc [208.57 КБ]
