Текущее время: 16 май 2026 09:37
 Заголовок сообщения: Acer Extensa 5220 немножко залит
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 17:00
Залит в районе юга, ЮМ поднял все отмыл, дорожки восстановил.
Теперь включается и ребутиться каждые 5 секунд. Нет питания на проц. ШИМ MAX8770 5 вольт на него есть, виды с проца есть, включения нет. Даташита не нашел, тут на форуме нашел кусок схемы от Quanta TW3, но вот смотрю в книгу, вижу фигу. Как едет enable на ШИМ?
Плата моя Wistron Columbia
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 17:13
похоже всё упирается в север.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 17:54
Вот кусок схемы питателя проца от Acer Ex. 4220
Acer Ex. 4220.JPG [ 69.69 КБ | Просмотров: 714 ]
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 22:26
Питание проца нашлось.
Теперь при подключении БП автостарт, 8 секунд светиться индикатор роботы, на 4 секунды выключается, потом опять включается на 10 секунд, на мгновение выключается, и включается на 6 секунд. Дальше все по кругу.
Грелся сетевой чип и стабилизатор Q5. Чип пока снял, без изменений. Ресет проходит нормально, клок есть, проц греться. Есть нормальная реакция на кнопку питания.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 22:27
А, после того, как я выключил кнопкой, автостарта нет, т.е. нормальная реакция на клеарцмос.
