Текущее время: 19 май 2026 12:15
 Заголовок сообщения: DELL inspiron 9100 Model PP09L
СообщениеДобавлено: 01 дек 2006 11:40
Господа. Вопрос по существу.
Должен ли стартовать указаный аппарат с неисправным АКБ(или без него) от внешнего БП. Внешний БП оригинал (правда не известно, что дает на ID) не на чем проверить.
P.S. Задаю вопрос всвязи с тем, что имел подобный случай с каким-то другим буком (толи ДЕЛ, то ли НР) (к сожалению не запомнил). Без АКБ не включался от внешнего источника.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2006 12:48
Этой модели у меня в ремонте еще не было, но не встречал еще аппарата не вкл и не идущего на загрузку без батареи, учитывая что аппарат исправен. С неродным БП Деллы включались, выводили на экран результаты пост диагностики, а дальше говорит либо грузиться не буду, т к бп не родной, либо батарею заряжать не буду.
Да и неразумно это, например: купил я новый ноут, через год-два, ну три дохнет батарея, новой нет в продаже, или цена ее 150-200$, ну и что новый ноут покупать что-ли?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2006 13:11
С точки зрения коммерции - вполне разумно... Хотя может и не совсем гуманно :lol:
Сотовые, например, почти(?) все без батареи не стартуют - стартовый ток зарядник не осиливает. Но вообще, может потому у сотиков обычно это называется зарядкой, а у ноутов блоком питания? :)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2006 14:23
Пчёлафоны- это другое, это радиостанция носимая (нормативные доки), соответсвенно без аккумулятора не может работать по определению. И цена аккумуляторов для сотовых до 1000руб и в продаже без проблем найдешь.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2006 14:27
приносили мне както целую пачку армад м700.
так вот ни один из них без батареи не включался. только ребутились всю дорогу.
подсунул им ележивую батарею и все заработали.
так что бывает и такое.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2006 16:34
Господа.
Из моей практики: принесли как-то то ли ДЕЛ, то ли НР точно не помню. Так он без батареи не включался. На самой материнке источник в районе батарейного разъема "цикает" как вроде бы кварц. Я сначала давай все кварцы снимать. Не помогло. Потом уже решил батарею подключить. И о чудо. Перестала "цикать" и включилась (от внешнего БП).
На сервисе разводят руками. Дескать эта модель американская и к нам не завозилась.
Да и вообще на этих сервисах олухи сидят. Меняют неисправный монитор на исправный и это называют ремонтом.
P.S. Вопрос остается открытым и арессован именно тем, кто встречал эту модель. И может дать на 100% правильный ответ.
Зарегистрированные пользователи: 787, Google [Bot], Yandex [Bot]
