Текущее время: 16 май 2026 03:47
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 3682 , проблема при загрузке
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 14:18
При загрузке вылазит :
бла бла бла ...
Mouse initialized
ERROR
Resourse Conflict - PCI Serial Bus Controller on Motherboard
Bus:0A, Device:09, Function:01
Resource Conflict - PCI Mass Storage Controller on Motherboard
Bus:0A, Device:09, Function:02
Resource Conflict - PCI on Motherboard
Bus:0A, Device:09, Function:03
и ждёт входа в BIOS либо продолжение по нажатию F2
После загрузки системы находит устройство "Мост PCI - Micro Channel" драйверов к нему нет , хост контролер Texas Instruments 1394 стоит восклицательным знаком , понятно что что то с шиной PCI но что х.з. , подскажите может кто нить встречал подобное и как это лечиться, была кстати проблема с работой кнопок , ну это я так понял проблема их всех как и со звуком, судя по сообщениям встречающимися в сети
себя винить не надо Канада виновата !
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 14:46
обратить внимание на юг. Он в этой модели какой?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 15:31
nh82801gbm
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 18:07
boratinka писал(а):
nh82801gbm
вот он скорей всего и дохлый
недавно менял такой - симптомы те же самые были - конфликт устройств
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010 02:05
Глянь на PCIXX12 ,не кипит?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010 08:20
нет не кипит , блин как она могла накрыться , я то всего то менял кнопочки ну и со звуком немного побаловался , может просто отклеилась ? то есть перекатать ей надо ?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010 09:41
скорее nh82801gbm менять надо ;)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010 10:25
а что именно делали с ноутом? надо было сразу написать историю болезни
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010 15:17
первоначально проблема была со звуком то то есть звук в колонках был , а вот в наушниках нет причём проблема решалась переводом (с воткнутыми наушниками) в спящий режим а потом (мин через 5) с его пробуждением , думали дело в разъёме , начал смареть нашёл пробитый транзистор с тот что переключает режим наушники - колонки , заменил его вроде заработало , через неделю та же песня , на этот раз транзюк в норме , начал смареть по форумам пишут что это его производственный брак якобы юг плохо запаен и постепенно отваливаеться , не стал заморачиваться отдал бук сказал что пока подумаю как можно выкрутиться , далее у этого же бука поломалась кнопка включения ну и правая кнопка вообще не работала , левая срабатывала кое как , кнопки поменял все , но правая была исправна , я так и подумал что видимо юг уже совсем отваливается , не стал ничего делать собрал бук , в собраном состоянии кнопка заработала , я обрадовался вот тока терь при загрузки как я выше писал вот такая херь .... кстати звук тупо запаралелил на выход наушников с усилителя для динамиков думал если не будет хватать поставить усилитель наушников, а выключение динамиков сделал через вывод MUTE MAX9710 , но при этом во избежании всяких там замыканий я старался разрывать все цепи от процов , так что на себя конечно грешить могу тока на себя , кстати на этом буке стоит вэб камера которая периодически отрубаеться , но это я так думаю уже проводейки износились . Бук друг попросил подремонтировать , у нас тут проблема с сервис-центрами . вся эта баталия с ноутом тянется уже месяца 3 точно
