Текущее время: 16 май 2026 03:47
 Заголовок сообщения: Проблема с питанием DELL Inspiron 1100
СообщениеДобавлено: 28 фев 2010 13:48
Добрый день!
Собственно проблема - от блока питания не стартует, от АКБ заводится без проблем, заряд на АКБ идет, в какую сторону копать?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010 18:38
посмотри входные мосфеты,и шим отвечающий за питание от бп и заряд акб,возможно дело в нём.
Вся жизнь игра,задумка хреновая,зать графика обалденная.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010 22:19
Заряжается или "пишет что заряжается" - это разные вещи -
нужно точно определить.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010 09:38
Ну в общем вскрытие показало, что практически все керамические конденсаторы расположенные возле проца сидят на земле, половина полевиков то же, при включении от БП срабатывет защита, от АКБ стратует без проблем, заряда на АКБ нет, КЗ так и не вычислил, если у кого есть кусочек схемы по питанию поделитесь пожалуйста или ткните носом :oops:
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010 09:53
Super_mazzy писал(а):
Ну в общем вскрытие показало, что практически все керамические конденсаторы расположенные возле проца сидят на земле:
Снимайте последовательно керамику друг за другом. Какой то из них в КЗ. Кстати а без проца сопротивление сколько?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010 11:31
Если от АКБ бук стартует (работает), то дело точно не в "КЗ" у проца.
КЗ - это сколько? 10 Ом? Выше уже писали, замерьте сопростивление без процессора, скорее всего оно будет нормальное. У рабочих процессоров сопротивление бывает несколько Ом.
А так в вашем случае неисправность искать довольно просто: подключаете питание (без АКБ) и смотрите осциллом или тестером по полевикам/дросселям, где теряется 19В.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010 12:46
ВладБ, снимал ВСЮ керамику, электролиты, полевеки и шимы, КЗ на месте, если просто подключить БП на разьеме стоит 20в, при включении падает до 15 и начинает скакать вверх внирз, на плате ничего не греется, так как не успевает запуститься
Денис Недопекин, видимо так и придется искать
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010 12:51
А вы бп под нагрузкой проверяли?
Берете мощный резистор необходимого сопротивления
и нагружаете БП номинальным током,который на нем написан и смотрите напряжение и пульсации,желательно осциллографом.
Может ноут и не виноват совсем...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010 13:35
Лучше всего возьмите другой зарядник и проверьте. Может действительно дело в нем. Обычно кондеры дуются в адаптере.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010 14:40
подключил другой БП (лабораторный), холостой ток порядка 50мА, при включении прыгает до 1,5А и откл., при подключении АКБ, через несколько сек. видно пытается начать заряжать батарею и тут же откл, через несколько сек опять и т.д., в районе АКБ снимал всю обвязку, все равно все звониться на землю, сопротивление порядка 8 ом
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010 15:12
ключик дохлый гдето. Ищите!
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010 15:19
ищу :oops:
СообщениеДобавлено: 11 мар 2010 15:08
Всем спасибо кто откликнулся! проблема решилась заменой MAX1632 и её обвязки в виде четырех полевиков и дросселя
