Текущее время: 16 май 2026 04:35
 Заголовок сообщения: Compaq EVO N610C не включается
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010 21:50
PCB-PC8415MB-43A-VER1.2. Сразу скажу, лаптоп без батареи. Работал, говорят от БП. Перестал подавать признаки жизни. На кнопке вкл 0В, 5В в дежурке на конверкторе DC-DC есть, полевые ключи ТРС8303 оба открыты, LM2601 менял, на 5pin (charger present) единица и меняется состояниями с 4pin (adapter present) при >,< 17В . Подскажите, у него есть 3В в дежурном режиме или только 5В должно быть, и что еще может быть.
Или он без батареи вообще не должен включается?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010 23:42
V3.3ALW - должны быть.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010 10:35
Не подскажите где они формируются (МАХ1715), или кусок схемы, если имеете. У меня есть EVO n620c но она не подходит.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010 17:10
В DC-DC конверторе стоит два маха 1632 и 1715. 1632 формирует 5в согласно даташу, 1715 такой функции нет. Что тогда делат 3.3в, где они формируются?
