Текущее время: 16 май 2026 03:46
 Заголовок сообщения: Модуль памяти на IBM T23
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010 01:15
хотел купить дополнительный модуль памяти, но мне сказали что: надо выбирать модуль так как он может не подойти к родному ( какой-то совместимости не будет и видеть не будет)
Вопрос : мне надо искать обьязательно модуль фирмы IBM ( на их сайте нет этих модулей даже на 256)
ещё вопрос: а можно к примеру вынуть родной модуль на 128 и купить к примеру два модуля фирмы самсунг, конечно РС 133 SO-DIMM 256 мб
Какой у меня стоит модуль , какие цифры?
Ремонтники ноутбуков сказали приноси поменяем, у их нет модулей! Самому искать ничего не понимаю!
Вот например: добавлять память единтичной частотой и таймингами!
Ну частота у меня 1133 Мнz а что такое тайминги?
Предложили вот например: МТ16LSDF646HG-133C2 PC133S-333-542-Z 16chips
Что такое за 16chips, что это обозначает?
Но мне эти цыфры ничего не говорят! А на интернет магазинах вообще пишеться: РС133 DIMM на 256мб и всё!
Что мне смотреть при покупке модуля памяти?!
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010 09:30
Покупайте ЛЮБОЙ рабочий модуль SODIMM PC133, можете и добавить, можете и заменить. Все будет работать.
Еще не все потеряно
 Заголовок сообщения: Re: Модуль памяти на IBM T23
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010 09:35
Организация памяти 256 мб может быть реализована на 8 микросхемах или 16 . Это иногда критично для ноутбуков с шиной 100 мгц или 66 мгц, короче для более старых ноутбуков P3 и P2 такая память ( 16 чипов) может не подойти, но это не ваш случай.
Еще не все потеряно
 Заголовок сообщения: модуль
СообщениеДобавлено: 11 мар 2010 22:32
Ситуация такая: предложения есть, то есть есть продавцы, но есть большое но! Никто не хочет ждать , чтобы я проверил эти модули!
А проверить я хотел бы так- отношу в сервис ноутбук они вставляют, пояют или что там делают и если всё подходит, то деньги всю остальную часть отдаю!
Я вообще, не понимаю ! в этих модулях, а мне предлогают вот например:здравствуйте, есть 2 модуля на 256 мб. первая - Samsung, вторая TwinMOS. чипы на обоих самсунговские, с двух сторон! Опять же фирмы разные и самсунг,!
У меня IBM T23 . могу ли я ,визуально как-то определить , что например этот модуль РС133 или что он 256 мб , а не 128мб и т,д,
СообщениеДобавлено: 11 мар 2010 23:32
с трудом себе представляю SODIMM РС133 с 16 микрухами (разве что напаяны одна на одну)
интересует сколько памяти установлено сейчас и сколько планок?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2010 23:42
Продолжим. На модуле памяти есть наклейка и там можно найти текст PC133 и 256 . Для замены или установки модуля памяти ничего паять не надо. Вы сами можете, в выключенном полностью ноуте, снизу, на днище, открутить один винтик в крышке. Эта крышка как большая буква Г, находится в углу. Там установлен модуль памяти, вот вам надо такой же (визуально) второй. Если ваши продавцы так дорожат своим временем, вы можете им помочь. Открутить винтик, снять крышечку, вставить модуль.
На фирмы и чипы внимания не обращайте. После этого включаете ноут, если система загрузилась и в свойствах системы показывает верное установленное количество памяти, то на 95 процентов можно утверждать что модули рабочие.А вот для гарантии оставшихся 5 процентов надо навык и время, может и немалое.
Думаю достаточно подробно.
Еще не все потеряно
 Заголовок сообщения: gf
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010 19:17
Да, согласен с ВАМИ !
Всё очень подробно, спасибо!
Вот мне предложили такие:TwinMOS pc133 256 mb SD/CL3 чипы K4S280832С-TC75
Samsung pc133u-333-542 чипы K4S280832D-TC75
Вот про самсунг понятно , что вроде должен подойти так как думаю что вот эти цифры мне и нужны рс133u-333-542
А с твимос расшифровку не нашёл!
Он вызываету меня со мнения- например SD/CL3
Просто если с можете , напишите подойдут мне эти памяти для Т23, совместимы они между собой?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010 19:47
SD/CL3 - это, по идее, односторонний модуль (при этом неважно, с одной или двух сторон микросхемы физически стоят) с задержкой в 3 такта (CAS Latecy). Вообще, немного тормознутый модуль, задержка максимальная для данного вида памяти. Обычно для SDRAM CL2, очень редко 1, такая для оверклокеров. TC75 - время выборки из ячейки - 7,5 наносекунд, что соответствует частоте работы 133 МГц. Я бы взял второй :)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010 08:59
Но мне одного мало , это будет всего 256 мб!
Мне надо брать так сразу два!
Вот и спрашиваю совместимы?
А чё , если он CL3 то будет тормозить , и также другой в паре модуль будет затормаживать?
Мне главное узнать совместимы ли они?
Вот нашёл крышечку, снял её и счастье мне: увидел родной модуль ксати Корея М464S1654 CTS-L7A вот с им очень тормозит всё!
