Текущее время: 16 май 2026 03:45
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010 11:52
Добрый день.
На внешнем мониторе Asus X50M (F5M) изображение без артефактов, на матрицу не выводит, причем на матрицу не сигнала не подсветки не поступает.
- Менял Go6100 - ничего не изменилось
- Менял матрицу
- Прозванивал шлейф
- Пропаивал разъем шлейфа
- Биос прошивал с сайта asus на 304 версию
Я уже голову сломал с этим ноутубком, хочу докопаться до истины, подскажите может кто сталкивался с такой проблемой как победить?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010 12:03
Если мне память не изменяет, то там G6100. А что Post говорит.
Нет слова не умею, есть слово не хочу уметь.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010 12:39
Опечатка, G6100 конечно.
Посткарты сейчас нет, да и посты он проходит т.к. ОС грузится и тд.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010 13:15
Да сам глупанул(на внешний же выводит). Может чип бракованный или перегрел, Nvidia боятся перегрева, посмотри обвязку севера, может при сьеме чего нибудь сдул.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010 14:39
Да не, из этой партии чипы сели все и работают, да и подозрительно как-то, изначально ноут так себя и вёл, т.е. чтобы вот по тем же шарам он не сел маловероятно. Да и прозвонил я выводы сигнальные, есть контакт.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010 15:11
Проверте схемку питания матрицы-не знаю там на сколько нужны данные с еепрома но бывает не поступает ему питание,данные не прочитываются и матрица не определяется.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010 17:27
спасибо за мысль
проверю, если подниму то расскажу как
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010 13:52
Ковырнул питание матрицы. 3.3в есть, но 0.7в, 0в. не могу найти откуда должна приходить напруга на эти контакты. Не могли бы вы подсказать примерное место формирований напруг на матрицу для этой платформы? :oops: Всю плату уже перекопал, дорожки с питающих ног разъема ныряют в плату, оттуда мне их вызонить не удалось.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010 15:02
Не понятно-тде там у вас 0,7 и 0 вольт?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010 17:03
1 Power supply 3,3в
2 Power supply 3,3в
на какие пины разъема не могу вспомнить, завтра гляну
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010 17:04
один из них вызвонил в eeprom, там 0,7в
