Текущее время: 11 июн 2026 12:23
 Заголовок сообщения: Toshiba A105 нет питания на проц
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010 16:31
Изначально пришел без 5 и 1.5в.
Восстановились. мать начала стартовать. Но на проц нет питалова.
На isl6218 даташита пока не нашел. на него 19в приходит.На транзисторы тоже19 есть. Прошил биос.Прогрел сокет. Какова вероятность дохлого севера? 915GM.
мать 6050A2045201-MB-A02
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010 17:00
http://www.intersil.com/products/device ... pn=ISL6218
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010 17:11
detale
спасибо! странно както.. у меня эт сайт не открывался, а по ссыкле идет :oops:
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010 17:47
5vdc- есть на vid- сигнал проходит, EN- тоже есть.
а UG- нет ничего.
откуда на vbat 19в приходит не понял?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010 18:58
итак версия с шимом отпадает. поставил с рабочей тачки, без изменений.
что еще может быть не считая севера?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010 20:27
поменял север, ничего не изменилось. я в отчаянии :evil:
с чем еще связана эта болячка. Помогите разобраться! :roll:
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010 23:06
Вот это да.... Раз не шим - значит север? :D
А обвязка ШИМА? А транзисторы? А осцилографом туда залезть в конце концов???
Ну да, проще север махнуть, хотя за разрешение юг отвечает, и то не причём он если EN есть....
СообщениеДобавлено: 11 мар 2010 23:33
Может быть такое, что я биос неправильно зашил? Шил на программатор как обычно, с офсайта. Правда оригинал не сохранил, папку создал для него а сохранить забыл. Помню одну тошибу прошил, он воще запускаться перестал.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010 00:42
наврядли
на питание проца это никак не повлияет
а это нормально ,для мультов ,которые флешатся с мсх биоса
http://www.azbuki.by/
Зарегистрированные пользователи: Servis911
cron
