Текущее время: 10 мар 2026 22:44
 Заголовок сообщения: asus a8
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010 01:05
точнее asus a8s
видео 8400 внешняя, проц core2duo но дело в:
достался от сестры ноут, подключаю к зарядке-зарядка начинает моргать и лампочка чуть притухнет(похоже на короткое), отдельно зарядка впорядке, акб севшая, без акб пробовал-тоже самое. Где капаться? проверть мультик для начала?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010 01:14
Входные цепи копать.. .При чём тут мульт :shock:
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010 01:16
:oops: не силен в ремонте, но оочень большое желание есть. Спасибо, завтра с утра по цепям пройдусь, поможет мне в этом знакомый, есть опыт
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010 13:40
если зарядка большая такая на 4.74А- то подкиньте заведомо живую, они летят часто(вспухает электролит внутри)- и проявление похоже на КЗ в ноуте
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010 00:39
входные ключи негодные и с мостом что-то. Дальше мерять буду сегодня...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010 01:04
Это как так негодные?? И мост при чём? Не мучай аппарат пока там есть что чинить...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2010 13:13
человек помог-сделали :) входные транзисторы негодные несколько штук+опчему-то мультик. Завелся, акб в 0 полном. Поставил на зарядку, поднимается напруга. Ждем
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010 10:02
Та же самая проблема...
Подскажите какие менялись, если не трудно. интересует маркировка и положение на плате
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010 23:36
4800B 2 штуки(возле входа зарядки) промерь на короткое и все будет ясно
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010 00:22
Хех, что-то вы темните..это что входные ключи? если да, то не могло 2 пробить, ибо что должно произойти чтобы они сгорели :shock: и не отработала защита :shock:
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010 13:25
Проблема решилась, подбросил заведомо рабочий блок питания и все заработало...
Хотя родной выдает положенных 19 вольт. во общем странно
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010 14:14
Ничего странного, если вскрыть БП, наверняка обнаружится вздутый сетевой конденсатор.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010 18:54
Угумс, и я о том же
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010 19:31
а определить можно в момент включения - светодиод рывками загорается. :)
