Текущее время: 16 май 2026 04:35
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010 22:31
привет всем.
такая ситуация - asus g2s, не было инициализации, поменяли материнку(бу), поставил с внешним моником, все ок. только подключил матрицу, собрал ноут, выключается сразуже после сигнала на матрицу.
Подкидывал раб. матрицу, тоже самое, только успевают мигнуть лампы. не включается только с пристегнутой матрицей.
вопрос шлейф или плата?? ну и конечно очень интересно знать причину..
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010 22:54
Похоже, что видео.
Метод проверки: по возможности отключить лини ID матрицы. Изображение от этого на матрице не появится, зато должен перестать вырубаться. Видло неВидия небось?
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010 23:30
А не инвертор матрички в защите?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010 23:32
nicotinoff писал(а):
привет всем.
Инвертора пробовал менять? попробуй не цеплять инвертора и запустить, подсветки не будет, но изображение будет видно.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010 23:41
Еще как вариант замятие шлейфа идущего на инвертор, там есть силовые провода от 5-19V (везде по разному) А вообще если без инвертора тоже в "аварийку" уйдет, смотри шлейф на прогары и изломы.
Удачи! Я спать :D
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010 23:47
Еще в курсе может кто, у некоторых ASUS-ов ловится дежурка по инвертору. И если не аккуратно работать то можно ухлопать кнопку включения бука (странно, но попадалось).
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010 04:15
проблема либо шлейф либо видео. просто нет шлейфа подкинуть... но почти уверен что видео.
пробовал сразу без инвертора, с инвертором и другой матрицей.
балин, походу видюхан.
интересна еще схема включения подсветки. как у всех - если отсоединить инвертор изобрпжение и старт будет, или как говорите без инвертора не запустится вообще, тогда есть смысл смотреть еще в сторону инвертора.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010 18:25
блин ну ваще мозг сломала эта матрина. жаль нет такого ноута рядом, хоть принцип включения дисплея и инвертора посмотреть.
нужна кому материна эта за 2500?? все работает на внешнем а с внешним такая фигня..
ой.. с матрицей.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010 21:57
видюха была... :D
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010 12:06
Павел вам сразу сказал..
